土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 几种常用的造纸废水处理方法
几种常用的造纸废水处理方法
发布于:2022-04-24 15:26:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
几种常用的造纸废水处理方法
  随着废纸制浆技术的不断成熟,废纸再生造纸已经成为造纸工业发展的重要趋势之一。由于废纸含有成分复杂的废杂质,需要化学制剂去除它们才能完成制浆,造纸过程中需要添加施胶剂、滑石粉等制剂,导致废纸回收造纸过程中排放大量含有有毒有害污染物的废水。国内外已成功开发了一系列处理技术来解决废纸造纸废水污染问题,为有效处理这类废水奠定了基础。
1.造纸废水的来源
  废纸回收造纸工艺一般分为制浆和造纸。废水排放主要来自制浆部分除渣、洗浆、漂洗等过程中产生的大量洗涤废水以及含有纤维、填料和化学物质的造纸机白水。
1.1废水的污染成分
  该种废水中主要有4种污染物:SS、CODcr、BOD5和色度。CODcr和BOD5主要来自废水中的木质素和半纤维素。细纤维和无机填料主要形成不锈钢。墨水、染料等。形成色度和CODcr。
1.2废水污染负荷的差异性
废水中SS、CODcr浓度高,BOD5值相对较低,BOD5与CODcr之比一般为0.15-0.25,废纸的污染特性因废纸种类、来源、处理工艺及废纸处理工艺的技术装备情况而异。
一
2、废纸造纸废水处理技术
  一般废纸造纸废水的处理方法可分为四类:物理法、化学法、物理化学法和生物法。由于水质复杂,通常采用多种处理方法相结合的多级综合处理方法,即不同处理阶段对不同污染特征的废水采用不同的处理技术。
2.1废水初级处理方法
  对废水中浮游物高的特点,处理废水时先进行一次处理,通常采用物理法,辅助化学法。下面两种方法处理效果较好。
2.1.1过滤
  过滤法是简单的去除细纤维的方法,而且还起着保护其他处理设施的作用。过滤通常采用细筛网或微滤机,处理水量大时一般采用微滤机。过滤法不能去除油墨、溶解性物质以及细微的浮游物,因此只能作为预处理的手段。
2.1.2超效气浮
  气浮是一种固液或液液分离的方法。其应用的关键是在水中引入或产生大量细小气泡。气浮是气浮净化技术的重大突破。将原有的静态进水和动态出水改为动态进水和静态出水,改变了传统推流式气浮池的进水和出水以及污泥分离方式。实践证明,气浮对悬浮物的去除率可达90%以上,特别适用于废纸造纸废水的预处理,对于中等规模以上的废纸造纸废水的预处理具有一定的优势。
根据废水的实际情况,采用适当的处理方法对废水进行一次处理后,可去除约80%的悬浮固体和无机颗粒,部分CODcr和BOD5也被去除,大大降低了后续处理过程的负荷。
2.2废水深度处理
  废水一级处理达不到排放标准,废水中有机物浓度较高。根据出水水质要求,需要进一步深度处理。生化和理化方法通常是主要方法,辅以物理和化学方法。介绍了废纸造纸废水的几种深度处理方法。
2.2.1活性污泥法
  活性污泥法是一种利用悬浮微生物絮体处理有机废水的好氧生物处理方法。主要包括好氧法、SBR法、贝莱克法、选择器活性污泥法、氧化沟法等。
序批式反应器是近年来发展起来的活性污泥法。该工艺通过进水、反应、沉淀、排水和排泥停车五个阶段的程序化自动控制,实现废水的生化处理。丁苯橡胶处理工艺简单,控制灵活。它能根据进水和出水水质控制指标进行水处理,改变运行周期和工艺处理方法,适应性强。可实现高容积负荷(6-10 KgCODcr/m3·d)和高去除率(CODcr去除率80%-90%)。
2.2.2生物接触氧化
  生物接触氧化法是好氧生物膜法的工艺,其原理是在曝气槽中设置固定填充剂,废水由压缩空气引导,与填充剂上的生物膜不断接触,同时压缩空气供氧。实践证明,生物接触氧化法能更好地处理废水,尤其是脱墨废水。然而,在实际应用中,生物膜形成的效果和生物膜的质量直接决定了处理效果。在废水处理过程中,生物膜活性厚度在70-100μm之间,生物膜活性较好。不同挂膜阶段CODcr的去除率不同。挂膜初期去除率较低。正常运行后,去除率稳定在较高水平,达到88%。
2.2.3厌氧生物处理
  厌氧生物处理不仅可用于处理高浓度和中浓度有机废水,还可用于处理低浓度有机废水。其处理设备UASB反应器在世界各国造纸废水处理中得到广泛应用。该技术也适用于废纸造纸废水的处理。20世纪90年代,荷兰Paques公司的专利技术集成电路反应器(内循环厌氧反应器)因其占地面积小、体积小、效率高的优点,已有效应用于造纸工业废水处理。几种常用的造纸废水处理方法。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
浅谈生活污水的处理
生活污水处理是指居民日常生活中排出的污水经过处理达到污水排放标准后排放。主要来源于居住建筑和公共建筑,如住宅、机关、学校、医院、商店、公共场所及工业企业卫生间等。生活污水所含的污染物主要是有机物(如蛋白质、碳水化合物、脂肪、尿素、氨氮等)和大量病原微生物(如寄生虫卵和肠道传染病毒等)。存在于生活污水中的有机物极不稳定,容易腐化而产生恶臭。细菌和病原体以生活污水中有机物为营养而大量繁殖,可导致传染病蔓延流行。
