生活污水处理是指居民日常生活中排出的污水经过处理达到污水排放标准后排放。主要来源于居住建筑和公共建筑,如住宅、机关、学校、医院、商店、公共场所及工业企业卫生间等。生活污水所含的污染物主要是有机物(如蛋白质、碳水化合物、脂肪、尿素、氨氮等)和大量病原微生物(如寄生虫卵和肠道传染病毒等)。存在于生活污水中的有机物极不稳定,容易腐化而产生恶臭。细菌和病原体以生活污水中有机物为营养而大量繁殖,可导致传染病蔓延流行。
处理工艺
生活污水处理的核心是生化部分,主体工艺包括生物接触氧化法和MBR膜法。
处理工艺一:
生物接触氧化法属于好氧生物膜法的一种,是在生物滤池基础上,从接触曝气法改良、演变而来的,因此又称为“浸没式滤池法”、“接触曝气法”和“淹没式生物膜法”等。
处理工艺二:
膜生物反应器(简称MBR)是将生物降解作用与膜的高效分离技术结合而成的一种新型高效的污水处理与回用工艺。它是利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子物质截留,省掉二沉池、机械过滤,提高泥水分离效率;通过膜的高效截留作用,将悬浮物完全截留在生物反应池内,提高出水水质,同时活性污泥浓度大大提高,水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)可以分别控制,极大地提高了生化处理效率,这种情况下难降解的物质在反应器中不断反应、降解有助于减少剩余污泥产量(甚至达到污泥零排放),减少污泥处理费用。
总结
生活污水处理一般根据污水的利用或排放去向并考虑水体的自然净化能力,确定污水的处理程度及相应的处理工艺。处理后的污水,无论用于工业、农业或是回灌补充地下水,都必须符合国家颁发的有关水质标准。
免费1人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
防水套管在填充工程中发生堵塞的原因?柔性防水套管和刚性防水套管主要的填充材料都是混凝土,柔性防水套管在 穿墙时,一般与墙壁相平不需要伸出。这是因为柔性防水套管的内部已经有比较好的密封结构,而刚性的却没有。 柔性防水套管是需要先预埋在混凝土内的,钻孔后再进行放置等于摆设。穿管安装完成后,管道与套管间隙填塞柔性防水材料。 防水套管的填充工程实际中常常发生套管堵塞的问题,我们需要做到以下几点: 1、现浇楼板、柱内的穿梁套管在配合土建安装完成后,浇筑混凝土之前应采用报纸、草包等软性物填充密封,防止沙浆进入套管和接线盒引起堵塞。
