土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 美国FLUKE福禄克5520A多产品校准器收售
发布于:2022-04-24 14:37:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
电压直流范围:0 至 ±1020V
电流 DC 范围:0 至 ±20.5A
电阻范围:0 至 1100 MΩ
电压交流范围:1 mV至1020V;10 Hz 至 500 kHz,正弦5520A.webp.jpg
交流电流范围:29 mA 至 20.5A;10 Hz 至 30 kHz,正弦
电容范围:0.19 nF 至 110 mF
热电偶源和测量范围:-250°C 至 2316°C(11 种)
RTD 源范围:-200°C 至 630°C(8 种)
直流功率范围:10.9 mW 至 20.5 kW
交流功率范围:10.9 mW 至 20.5 kW;45-65Hz,PF=1
相位范围:0 至 ± 179.99°;10 赫兹至 30 赫兹
频率范围:0.01 Hz 至 2.0 MHz
功耗:600 VA
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨FS300频谱分析仪
德国罗德与施瓦茨FS300频谱分析仪3GHz 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 3 GHz 分辨率带宽:200 Hz 至 1 MHz 动态范围:>137 dB 噪音水平:典型。-120 dBm (300 Hz RBW) 电平不确定度:<1.5 dB 1 Hz 分辨率的频率计数器 最大输入电平 33 dBm USB接口 R&S FS300 是一款高精度频谱分析仪,频率范围为 9 kHz 至 3 GHz。FS300 是一款多功能频谱分析仪,适用于实验室、服务和生产中的综合测量。
