德国罗德与施瓦茨FS300频谱分析仪3GHz
附加的功能:
频率范围:9 kHz 至 3 GHz
分辨率带宽:200 Hz 至 1 MHz
动态范围:>137 dB
噪音水平:典型。-120 dBm (300 Hz RBW)
电平不确定度:<1.5 dB
1 Hz 分辨率的频率计数器
最大输入电平 33 dBm
USB接口
R&S FS300 是一款高精度频谱分析仪,频率范围为 9 kHz 至 3 GHz。FS300 是一款多功能频谱分析仪,适用于实验室、服务和生产中的综合测量。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
明华液压升降平台更换油管时应如何选择油管在给明华液压升降平台进行更换液压油管的时候,所选择的油管应该就是尽量比较短,使油管能够真正做到横平竖直,使油管拐弯比较少,油管的弯曲半径要比较大,使它在我们使用的过程中企业能够有效避免出现皱折,以减少在传输发展过程中的压力巨大损失,如果油管实际需要悬伸得比较长,那么教师应该在适当的位置处设置管夹,油管在使用的过程中老师应该如何尽量避免问题出现一些交叉的情况,两上平行管之间的距离要大于十厘米,以避免可能因为他们接触而出现这种振动,并且分析可以在安装的时候使管子的接头更容易接。电动升降平台根据拟定的技术参数,进行市场调研。选择的供货厂家,首要条件是需要看生产厂家的信誉,再就是售后服务能力。只要是产品质量好,性能优良,安全装置齐全的升降平台,在价格合理的情况下,都可作为选择的对象。
