土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 明华液压升降平台更换油管时应如何选择油管
发布于:2022-04-24 13:48:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在给明华液压升降平台进行更换液压油管的时候,所选择的油管应该就是尽量比较短,使油管能够真正做到横平竖直,使油管拐弯比较少,油管的弯曲半径要比较大,使它在我们使用的过程中企业能够有效避免出现皱折,以减少在传输发展过程中的压力巨大损失,如果油管实际需要悬伸得比较长,那么教师应该在适当的位置处设置管夹,油管在使用的过程中老师应该如何尽量避免问题出现一些交叉的情况,两上平行管之间的距离要大于十厘米,以避免可能因为他们接触而出现这种振动,并且分析可以在安装的时候使管子的接头更容易接。电动升降平台根据拟定的技术参数,进行市场调研。选择的供货厂家,首要条件是需要看生产厂家的信誉,再就是售后服务能力。只要是产品质量好,性能优良,安全装置齐全的升降平台,在价格合理的情况下,都可作为选择的对象。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
2461 Keithley吉时利2460数字源表
2461 Keithley吉时利2460数字源表 100V、7A、100W 一种紧密耦合的仪器,以极低的成本将分析仪、曲线示踪器和 IV 系统的功能结合在一起 五英寸高分辨率电容式触摸屏 GUI 0.012% 基本测量精度,6? 位分辨率 源和汇(四象限)操作 四种“快速设置”模式,用于快速设置和测量 上下文相关的帮助功能 前面板输入香蕉插孔;后面板输入质量端接螺钉连接 2460 SCPI 和 TSP? 脚本编程模式
