房屋加固主要依据水泥掺人比及土质情况而定。水泥掺量较小,土质较松时,可用前者;反之,可用后者。当采用“二次喷浆、三次搅拌”工艺时可在图示步挡墙系统常用的材料有槽钢、钢板桩、钢筋混凝土板桩、拉森钢板桩及地下连续墙等。钢板桩有平板形和波浪形两种。钢板桩之间通过锁口互相连接,形成一道连续的挡墙。
由于锁口的连接,使钢板桩连接牢固,形成整体。同时也具有较好的隔水能力。钢板桩截面积小,易于打入,U形、Z形等波浪式钢板桩截面抗弯能力较好。
房屋加固中的钢板桩在基础施工完毕后还可拔出H型钢或格构式钢支撑,也可采用现浇钢筋混凝土支撑。拉锚系统材料一般用钢筋、钢索、型钢或土锚杆可采用悬臂式挡墙而不设支撑点。
1、对于欠固结的填土、淤泥等软土地基,地面大量回填堆载,采用桩基方案时,如果忽视了负摩擦力的作用与计算,就常会发生布桩数量不足,导致桩基过量沉降、断桩等严重事故,使建筑物开裂或倾斜。
2、如果是软土地基或建筑物形体复杂、高度变化较大时,必须按照变形与强度双控条件进行设计,以确保建筑物的整体均匀沉降。如果只做强度验算,将会使建筑物发生不均匀或过量沉降。
3、建筑物基础设计时,没有掌握地基土性,缺乏认真方案比选,采用的基础形式不当而发生事故。
4、在深厚淤泥软土地基上,错误的选用沉管灌注桩、沉管夯扩桩等基础形式,就会发生缩颈、断桩和桩长达不到持力层等事故。
5、在填土、软土或湿陷性黄土等厚薄不均的地基上,采用条形或筏板等基础方案,导致建筑物倾斜。
6、采用强夯处理地基时,由于夯击能量不足,影响深度达不到加固深度的要求,没有消除填土或黄土的湿陷性。如果建筑物在使用过程中地基浸水,必然会造成建筑物严重下沉、倾斜或裂损。
房屋加固的几项施工安全要点
1、房屋加固工程搭设的安全支护系统和作业渠道,应守时进行安全查看并承认其结实性;
2、房屋加固施工前,应了解周边情况,了解加固构件受力和传力路径的也许改变。对构造构件的变形、裂缝情况应设专人进行检测,并作好观测记录备检;
3、在房屋加固过程中,若发现构造、构件突然发作变形增大、裂缝拓展或条数增多等异常情况,应立即停工、支顶并及时向安全办理单位或安全负责人宣布书面通知;
4、对风险构件、受力大的构件进行房屋加固时,应有切实可行的安全监控方法,并应得到监理总工程师的同意;
5、当施工现场周边环境有影响施工人员健康的粉尘、噪音、有害气体时,应采纳有用的防护方法;当运用化学浆液(如胶液和注浆料等)时,尚应坚持施工现场通风杰出;
6、化学材料及其商品应寄存在远离火源的贮藏室内,并应密封寄存;
7、作业场地严禁烟火,并有必要装备消防器材;现场若需动火应事前申请,经同意后按规则用火。
免费2人已点赞
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
房屋改造需要注意这些地方,不能随意改动——悍马加固材料现在很多人买到房子之后,由于不喜欢原始房屋的户型进而想要进行改造,其实这个想法是好的,但如果你在对房屋改造知识很懵懂的情况下进行改造的话,很容易会给房屋留下安全隐患。比如阳台半截墙不能拆、承重墙不能改,这些都是不能随意改动的。房屋改造一定需要经过合理的设计才行,不然就会给房屋留下隐患。下面就带大家了解一下房屋改造需要注意这些地方,不能随意改动。 承重墙指支撑着上部楼层重量的墙体,在工程图上为黑色墙体,打掉会破坏整个建筑结构,承重墙的重要性不言而喻。可是如何识别承重墙就是门深奥的学问,毕竟事关这件房子的承重。我们要看建筑本身是以前的老式的砖混结构建筑还是现代的框架结构建筑。一般老式建筑中所有的墙体理论上都是承重的,都不可以随意的打掉或者是进行任何结构上的处理的。
