土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 房屋改造需要注意这些地方,不能随意改动——悍马加固材料
发布于:2022-04-22 12:46:22 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
  现在很多人买到房子之后,由于不喜欢原始房屋的户型进而想要进行改造,其实这个想法是好的,但如果你在对房屋改造知识很懵懂的情况下进行改造的话,很容易会给房屋留下安全隐患。比如阳台半截墙不能拆、承重墙不能改,这些都是不能随意改动的。房屋改造一定需要经过合理的设计才行,不然就会给房屋留下隐患。下面就带大家了解一下房屋改造需要注意这些地方,不能随意改动。
  承重墙指支撑着上部楼层重量的墙体,在工程图上为黑色墙体,打掉会破坏整个建筑结构,承重墙的重要性不言而喻。可是如何识别承重墙就是门深奥的学问,毕竟事关这件房子的承重。我们要看建筑本身是以前的老式的砖混结构建筑还是现代的框架结构建筑。一般老式建筑中所有的墙体理论上都是承重的,都不可以随意的打掉或者是进行任何结构上的处理的。
  但是现在的新式高层建筑,大部分都是浇筑的框架式的,只有一些楼板和墙体结角处的柱子是承重的,其他墙都是用来隔断用的。如果这样还是分辨不清的话,还可以去看看墙体的厚度,一般承重墙体的厚度都会在24公分以上,而那些隔断用的墙体只有非常薄的12公分。当然具体到房屋结构本身,判断墙是否是承重墙,应仔细研究原建筑图纸并到现场实际勘察后才能确定。如果实在还是分辨不清,还可以去物业处咨询。
  现在很多地方的建筑阳台都会有一个半截的墙。高度也不是太高,但是有些朋友会觉得它很挡光,于是决定把它给拆掉,这样做一个大的落地窗,视觉效果一定非常惊艳,但是阳台半截的墙能拆掉吗?其实阳台上这个墙主要是专门用来配重的,起到一个像是天平上砝码作用的。如果把它打掉了,你家阳台的承重能力就会大大的下降,极端的情况下,阳台变形也是有可能发生的。所以不论是如何想拆,这个墙是不能动手的。
  因为有一些地方的建筑,门框是跟旁边的墙壁镶嵌在一起的,后期如果强行的拆动的坏可能会破坏一部分建筑结构,重新安装起来的新门也不会很坚固,因为一体成型跟后来在强加而上的东西,是无法完整的混合到一起的。如果实在要拆改请咨询物业后,再请专业的施工人员来进行施工,有必要的话还要做好相应的加固处理。
  房屋是不能随意进行改造的,因为房屋改造有很多地方是需要注意的,不能随意改动。如果房屋经过改动发生任何意外,这都需要你来承担责任的,这些都涉及到了整栋楼体统一设计,如果任意一个地方出现了变动,有可能会造成压力不均匀等等情况,私自给拆了如果被发现,严重的话可能会被追究责任,不但要修肯定还要赔钱。一旦房屋经过改造的话,需要做好相应的加固,可以找有资质的加固公司来进行加固处理,这样才能保证房屋的使用安全。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
悍马加固材料:建筑结构加固设计使用年限该怎么确定?
据有关部门初步统计,我国已有建筑物总量(包括城镇房屋建筑、工业建筑等) 已超过500亿㎡。据一些专家估计,约有30%~50%的建筑物出现安全性失效或进入功能退化期。也有统计资料表明:约有25亿㎡的建筑物急需进行鉴定与加固处理。不论是前者还是后者,都显示出加固工程量的巨大。 可是,在当前加固工程如此繁重的情况下,加固工程失误案例时有发生,尤其是在结构加固设计使用年限上,难以正确把握。建筑结构加固后的设计使用年限问题已经成为当前加固行业中急待解决的重大问题。
