冷库为什么要做隔热处理?原来是为了减少屋外气温对室内的影响造成冷库库房内稳定的低温环境冷库屋顶必须作隔热处理。
冷库隔热层的设置,有单面隔汽和双面隔汽两种做法,单面隔汽是在隔汽层的高压侧设隔汽层,是目前冷库库房外围护结构普遍采用的做法。双面隔汽是在隔热层的两侧均设置隔汽层,该做法多用于北方寒冷底漆的高温库,也可用于多用途变库温波动较大的相邻库房之间的内隔墙中。采用这种做法要求所用隔热材料尽可能干燥。否则隔热材料中的水汽会凝结在隔热层中不宜出去,是隔热材料受潮。
尤其对气调库来说就格外重要,因为除水蒸汽进入围护结构不利于保温外,还会造成库内气体的变化,不利于果蔬的储存。在水蒸气分压差的推动下,库外的水蒸气就会向库内渗透。当水蒸气渗透到围护结构的隔气层内部时,遇冷气到露点或冰点温度(尤其在低温冷库中容易出现),水蒸气就会在隔热材料的空隙和缝隙中,凝结成水珠或冰晶,使隔热材料受潮而降低隔热性能,因为冰的导热系数是2.0W/(M??K),比聚氨酯的导热系数0.02W/( M??K)大了约100倍,严重时还会破坏隔热层。因此,为了确保隔热材料保持良好的隔热性能,延长使用寿命,维持广西冷库的正常使用,在隔热层的表面设置防潮隔气层就非常重要了。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
小型冷库怎样合理运用电?小型冷库一般以喷塑彩钢板做面板,硬质聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保温料,库体具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特征。小型冷库库体一般选用板壁内部预埋件偏心挂钩式连接或现场发泡固合,密封性好装拆搬运便利,现场施工装置工程量小、省工省力、质量好、见效快。小型冷库选配先进的制冷机组,库容量与制冷设备匹配全理,降温速度快,省电节能,且全部自动化操作,运作平安可靠。 小型冷库是一个大型的工业,当然是离不开电量的需求,那么小型冷库应该怎样合理的运用电呢?下面我们就来简略讲解一下小型冷库用电。
