小型冷库一般以喷塑彩钢板做面板,硬质聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保温料,库体具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特征。小型冷库库体一般选用板壁内部预埋件偏心挂钩式连接或现场发泡固合,密封性好装拆搬运便利,现场施工装置工程量小、省工省力、质量好、见效快。小型冷库选配先进的制冷机组,库容量与制冷设备匹配全理,降温速度快,省电节能,且全部自动化操作,运作平安可靠。
小型冷库是一个大型的工业,当然是离不开电量的需求,那么小型冷库应该怎样合理的运用电呢?下面我们就来简略讲解一下小型冷库用电。
电量在超负荷的运用下会导致断电,断电会给小型冷库的商户带来巨额的经济损失,在大型的小型冷库需求依据公家规定选用二级负荷运用电量,就算是小型冷库也需求选用三级负荷运用电量,或许备用柴油发电机来备用,以免在断电的情况下带来一定的经济损失。
小型冷库的电量依据季节性的变化来界说,在保证制冷机的运营下,应当用2台或许两台以上的变压器运转。
小型冷库分组类型多的,应当选用不同的照明灯和不同的温度来进行冷藏,所以在备用的柴油发电的情况下应当给予足够的柴油。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
EVAP-COND 软件,设计计算蒸发器的时候遇到问题1、 计算结果——潜热为0,这要如何解决? 蒸发器设计,R32,制冷剂入口7.4℃、绝对压力1022KPa、干度0.25,空气27℃,相对湿度46%。 换热计算结果中,潜热为0,见下图,这该如何解决。 我尝试将空气的相对湿度提高至70%,计算结果,全热没有变化,潜热还是为0。见下图。 2、 在输入设计参数时,Number of slabs 是有啥作用?该怎么使用?
