1、 计算结果——潜热为0,这要如何解决?
蒸发器设计,R32,制冷剂入口7.4℃、绝对压力1022KPa、干度0.25,空气27℃,相对湿度46%。
换热计算结果中,潜热为0,见下图,这该如何解决。
我尝试将空气的相对湿度提高至70%,计算结果,全热没有变化,潜热还是为0。见下图。
2、 在输入设计参数时,Number of slabs 是有啥作用?该怎么使用?
发现,设置为2和1时,换热量计算结果,没有大改变。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
全部回答(2 )
