工业级POE交换机与普通的交换机的不同之处在于,工业级POE交换机不仅能提供普通的交换机所具备的传输作用,还能给网络线的另一头的设备提供供电作用。那么,工业级POE交换机与普通的交换机供电方式有什么不同之处呢?
工业级POE交换机供电方式和普通的工业交换机的不同之处:
1.普通的工业交换机只可以数据传输
2.工业级POE交换机不仅能数据传输,另外还能传输电力。
3.工业级POE交换机是支持对网络线供电的交换机,和普通的工业交换机相比较就是受电终端设备(比如AP、数字摄像头等)无需再进行电源布线,对所有网络来讲可靠性更高一些。
4.工业级POE交换机不仅能提供普通的工业交换机所具备的传输作用,还能给网络线的另一头的设备提供供电作用。
例如,有一台数字监控摄像机(需要供电才能正常的工作),没有接入电源,只是通过网线连接到普通的工业交换机上,这样的情况下,摄像机是不工作的。假如摄像机不接入电源,可是他的传输网线接到POE供电交换机上的情况下,这台摄像机就能正常的工作了。
工业级POE交换机又分为标准的和非标准的,标准的工业级POE交换机会检查接入的网络设备是不是有POE的受电端。如果有便会供电,假如没有就不会供电,只提供数据传输。
5.非标准的工业级POE交换机可以直接供电,没有检查这个环节。
以上内容就是关于工业级POE交换机供电方式和普通的工业交换机供电方式的不同之处介绍,希望对大家有所帮助!
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
keysight N1092C采样示波器keysight N1092C 28/45GHz DCA-M(一个光通道)和50GHz DCA-M(两个电通道) 主要特性和功能 低成本配置 高灵敏度,噪声 <5 uW 超快吞吐量,高达 250 kHz 的采样率 精确的高数据速率分析,抖动 <200 fs 紧凑型设计减小体积
