土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ keysight N1092C采样示波器
发布于:2022-04-24 11:23:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
keysight N1092C 28/45GHz DCA-M(一个光通道)和50GHz DCA-M(两个电通道)
主要特性和功能
低成本配置
高灵敏度,噪声 <5 uW
超快吞吐量,高达 250 kHz 的采样率
精确的高数据速率分析,抖动 <200 fs
紧凑型设计减小体积
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
keysight/安捷伦N5173B信号源
keysight/安捷伦N5173B信号源 特征 平衡预算和性能以解决微波组件和接收器的参数测试 为微波回程链路执行 LO 上变频或用于接收机测试的 CW 阻塞 通过 600 μs 频率切换最大限度地提高测试吞吐量 以输出功率、低谐波和全步衰减的最佳组合来表征微波滤波器和放大器 用作高稳定性系统参考:标准高性能 OCXO 的老化率为 5x10-10 个零件/天 规格 内部时基参考振荡器老化率:1 < ± 1 x 10^-7/year 2, < ± 5 x 10^-10/day after 30 days初始可达到的校准精度:± 4 x 10^-8 或 ± 40 ppb
