土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 2021版绿化工程施工方案word
2021版绿化工程施工方案word
发布于:2022-04-24 10:46:24 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
来源:网络 ?
版权归原作者所有,侵删
目录
1  编制说明
1.1 编制范围
1.2  编制依据
1.2.1  主要规范规程标准
1.2.2  其他
2  工程概况
2.1 参建单位
2.2  工程概况
2.3  主要工程量
3   施工准备
3.1 技术准备
3.2  物资准备
3.3  劳动组织准备
3.4  施工现场准备
3.4.1  施工测量准备
3.4.2  施工机械准备
3.4.3  施工场外协调
3.4.4  管线摸查
3.4.5  场地平整
3.5 施工组织安排
4   施工进度计划
4.1  工期计划
4.2     保证措施
5  施工方法及工艺要求
5.1  绿化喷灌施工
5.1.1  施工工艺流程图
5.1.2  施工方法
5.2  绿化工程施工
5.2.1  施工工艺流程图
5.2.2  施工方法
5.3  绿化养护
5.3.1  养护目标
5.3.2  灌木养护管理
5.3.3   乔木养护管理
5.3.4   成片种植花卉养护管理
5.4 绿化工程施工要点
5.4.1  绿化苗木种植要点
5.4.2 种植土壤、土方处理、土壤基肥要求
5.4.3  种植穴挖掘要求
5.4.4  绿化苗木要求
5.4.5  树木支撑的要求
6  质量保证措施
6.1  质量目标
6.2  质量保证体系
6.3  质量保证措施
6.3.1 建立、健全技术管理体系
6.3.2  配足、配强技术人员
6.3.3  图纸会审制度
6.3.4  技术交底制度
6.3.5  施工测量保证措施
6.3.6  施工技术文件、资料管理
6.3.7  技术保证措施
7  成品保护措施
8  安全文明绿色保护措施
8.1  安全生产
8.2  安全监管体系
8.3 建立安全生产管理机构及保证体系
8.4  施工现场安全生产要求
8.5  施工现场吊装作业要求
8.6  文明施工要求
9  应急处置措施
9.1  目的
9.2  应急处理机构
9.3  应急救援领导小组的职责
9.4  安全事故应急处理责任的划分
9.5  安全事故应急处理应遵循的原则
9.6  安全事故应急处理所需物资设备供应与保障
9.7  通讯联系
10   特别注意事项
10.1  施工管理及作业人员配备和分工
10.1.1 项目管理组织机构
10.1.2 现场施工人员配备
10.2  验收要求
10.2.1 植物材料外观质量要求和检验方法
10.2.2 植物材料规格允许偏差和检验方法
11 技算书及相关施工图纸
1 编制说明
1.1编制范围
XXXX工程绿化施工及绿化喷灌工程。
1.2编制依据
绿化工程施工图纸
施工组织设计
1.2.1  主要规范规程标准
1.2.2   其他
施工现场及周边环境实地勘察、调查资料。
我公司现有的技术水平、施工管理水平、机械设备配备能力和技术储备。
2 工程概况
2.1参建单位
2.2工程概况
本项目绿化主要有行道路绿化、建筑物四周绿化、中央绿化区、人行道景观绿化。
绿化形式有:种植乔木、地被、灌木、铺种草皮以及喷淋系统,本工程建筑面积XXX㎡,绿化总面积约为XXX㎡。
2.3主要工程量
绿化工程苗木数量统计表
绿化喷灌工程主要数量统计表
3   施工准备
3.1技术准备
项目经理及技术负责人及时组织全体技术人员认真阅读有关文件和技术资料,了解设计意图和设计要求,与业主保持及时联系,根据业主、设计、监理的要求,制定工作计划和进度安排。
3.2物资准备
绿化工程物资准备工作内容包括绿化苗木准备、种植土准备、喷灌管材准备、构(配)件和制品加工准备等。材料制品机具和设备是保证施工顺序进行的物资基础。这些物资的准备工作必须于开工前完成,根据各种物资的需要量计划,分别落实货源,提前订货,安排运输和储备,使能满足连续施工的要求。
3.3劳动组织准备
1)配备有实际工作经验的专业人员担任管理人员。
2)配备有丰富绿化施工经验的专业技术人员。
3)组织熟练的各工种技术工人,并在进场前进行有关的入场教育。
4)对特殊工种人员进行上岗前培训,安全技术交底。
3.4施工现场准备
3.4.1   施工测量准备
根据建设单位提供的坐标控制点和高程控制点,进行控制点加密、主要施工点定位、施工场地控制网测量等工作,并设置永久性控制测量标桩。
3.4.2   施工机械准备
根据施工进度计划及现场需求,提前组织施工机械、设备和工具进场,按规定地点和方式存放,并应进行相应的保养和试运转等各项工作。
3.4.3施工材料准备
根据施工进度计划及现场需求,组织施工材料进场,按规定地点和方式储存或堆放;植物材料随到随栽,不需提前进场,若进场后不能立即栽植的,要选择好假植地点和养护方式。
3.4.3   施工场外协调
材料选购、加工和订货:
根据施工进度计划及工程总体需求,提前做好相关生产加工单位选定、考察工作,并与建材生产加工、苗木供应单位取得联系,签订供货意向合同,保证按时供应;植物材料因为没有工业产品的整齐划一,所以要在去多家苗圃仔细号苗的基础上,选择符合设计要求的苗木。
3.4.4   管线摸查
因本工程地下管线较为复杂,管道工程施工前必须对施工道路、地面下管线进行详细摸查,采取管线探测仪结合人工探管方式对管线进行探明,当管道开挖位置距现有地下管线较近或位置重叠时,须会同相关单位对现有管线的保护、改线及迁移指定可行方案。
3.4.5   场地平整
施工前,整理现场根据设计图纸的要求,将绿化工程施工区域与其他专业工程施工区域进行划分,对施工有碍的一切障碍物如堆放的杂物、建筑垃圾、砖石块等要清除干净,整理出预定的地形,或平地或起伏坡地,使其与周围排水趋向一致。洼地填土或去掉大量渣土堆积物后回填土方时,需要注意对新填土壤分层次夯实,并适量增加填土量,否则一经下雨自行下沉,会形成低洼坑地。
加入2022年度 《市政路桥实战参考》 会员
2021年度 《市政路桥实战参考》 会员                           资料
3.5施工组织安排
1、本工程种植面积大、苗木品种多,我部将根据整体到局部、由简至繁、由浅至深的方法,逐步深化本工程的建设流程。
2、本工程施工流程将围绕土方、绿化和喷淋展开,根据工程的进度安排、资源配置、现场条件,有计划、有步骤的展开各部分的施工流程,并以质量及进度、安全文明施工为控制前提,一切施工协调管理即人、材、物应首先满足以上先决条件,以确保施工总进度计划达到要求。
3、整个绿化工程施工过程中,大致可分为施工准备期、场地平整期、喷淋施工期、绿化施工期和养护期,通过各个工序间合理搭接、平衡协调及计划调度,紧密地组织成一体。
4、整个工程的总体施工流程共为如下几个步骤:
1)进行施工准备,同步安排苗木选购订货。
2)进行场地绿化带修坡整形。
3)喷淋系统施工。
4)乔木种植,灌木、草皮和植被等绿化项目的施工。
5)收尾及养护施工。
4    施工进度计划
4.1工期计划
4.2保证措施
1、成立以项目经理为首的接口协调管理小组,做好与当地居民、其它施工单位、设计部门、管线权属单位、邻近建筑物业主及交通管理部门等相关单位的协调配合工作。
2、针对场内的地质条件、水文条件和周边环境条件,制定详细的分段进度计划,分解落实到班组,确保各分段进度计划的按期实现。
3、工程技术部设施工调度室,全面负责施工的统筹、协调和控制工作,抓好工序衔接和关键工序。
4、根据总进度计划编制“月、旬、周”的作业计划,并根据实施过程中的完成情况,及时与计划对比,并采取措施修正调整,实行动态管理。对实际过程中出现的进度滞后及时分析查找原因,做到“以日保周、以周保旬、以旬保月”,确保网络计划实现。
5、严格执行工地交班会制度,工地每天由生产副经理主持召开各作业班组交班会,落实当日计划完成情况及确定第二天工作计划。
6、节假日期间,假前提早储备用料和各种易损机械配件,联系好商品砼拌合站,确保施工正常进行。实行劳动力平常轮换休假制度,做好安全保卫工作,实现节假日不停工、不停产。
5   施工方法及工艺要求
5.1绿化喷灌施工
5.1.1   施工工艺流程图
5.1.2   施工方法
5.1.2.1  沟槽开挖
首先,根据设计管道坐标进行测量放线,确定沟槽位置、轴线,并根据设计管道埋深进行开挖,本工程管道埋设深度为:车行道下管道埋深1.2米,绿化带下管道埋深0.6m。沟槽开挖采用挖掘机进行,根据现场图纸采取不同放坡系数进行放坡开挖。挖沟槽的土临时堆放至沟槽的一侧,且确保土堆底边与沟边应保持1.0m以上距离。
沟槽开挖时,应确保不扰动原状基土,如局部超挖,应采用相同土料填补夯实至天然密度。沟底要求坚实的自然土层,如果是松散的回填土或沟底有不易清除的块石时,都要进行处理。松土层应夯实,对块石则应将其上部凿除,然后铺上一层大于150mm厚的石屑整平夯实。
5.1.2.2   管道铺设
本工程埋地管道根据设计要求采用PVC-U塑料管道,连接方式为:管径>DN100采用橡胶密封柔性接头,其他管径采用胶黏剂粘接,横跨路口等局部段落须外加钢套管,钢套管管径比PVC-U管道管径大两级,套管两端管口采用水泥砂浆封口,管道铺设前在管底设置15cm厚中砂或石屑找平层。
塑料管道铺设前,应在管沟未堆土一侧按设计要求进行连接,再吊放至沟槽中。管道连接时一次应不超过4根管,且只限于直线管段,非直线管段位置须在沟槽内进行连接,非直线管道不能采用弯头时,可利用管道承插接头借转角度沿弯路安装,借转角度应在允许范围内。
本工程钢套管采用热镀锌钢管,防腐要求为外壁刷环氧沥青漆两遍,钢管连接方式采用法兰连接,连接时法兰应与管道保持同心,且两法兰之间应平行;连接螺栓应使用相同规格且安装方向一致,螺栓应对称紧固,紧固号的螺栓应露出螺母之外。
管道吊放时,当管径较小、重量较轻时,一般采用人工下管。管径较大、重量较重时,可采用机械下管。操作前,必须对沟壁情况、下管工具、绳索、安全措施等认真地检查。
5.1.2.3   设备、附件安装
完成管道铺设后,应根据设计图纸要求,安装喷头、阀门等附件,附件安装时,须仔细核对平面设计图,对待安装附件型号、规格、间距等参数进行复核,确保附件安装符合设计要求,阀门安装高度为高处绿化带地面0.15m,喷头安装高度结合植物高度调整,确保灌溉均匀性。
5.1.2.4   井室砌筑
根据施工图设计,本工程井室包括排泥阀(井)、阀门井、水表井,其中水表井为2.75×1.3m方井,其余井室为Ф1200圆井,结构形式均为砖砌,参考图集为国标05S502(室外给水管道附属构筑物)。
井室施工时,进场的砖使用时必须进行检验,施工中不得使用半砖或碎砖进行砌筑,砖砌体必须保证灰浆饱满、灰缝平直,不得有通缝,壁面处理前必须清除表面污物、浮灰等。砌井应随时检测直径尺寸,当需收口时应四面收进。砌筑过程中,按要求设置集水坑、钢踏步。
5.1.2.5  管道试压
管道安装完成后,应进行水压试验。试压时,对管道敞口进行封堵,并向管道进行注水,注水时应从下游处缓慢灌注,并在管道上游设置排气阀,注水应缓慢进行,确保管道内空气充分排出。注水完成后,先加压至管道设计工作压力(0.4mpa)并稳压30分钟,再采取分段加压方式对管道进行加压至试验压力(0.9mpa)并稳压30分钟,进行外观检查若无漏水情况,则水压试验合格。加压过程中应定期检查管道接口、配件等处有无漏水,若出现异常情况应及时停止试压,查明原因并采取相应措施后重新试压。
5.1.2.6  沟槽回填
沟槽填土分为两个步骤:
a)水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填可提前进行回填,回填高度不大于0.5m。
b)沟槽其余部分在管道试压合格后及时回填。回填时,沟槽内砖、石、木块等杂物应清理干净,沟槽内不得有积水。
5.1.2.7   密实度检测
本工程车行道下沟槽回填采用中砂或石屑,回填高度为管顶以上20cm,绿化带下沟槽回填采用回填土。沟槽回填时须在管道两侧同时进行,土方回填时管周填土不得有直径大于2.5cm石子及直径大于5cm硬土块,避免对管道造成损伤。填土应分层夯实或分层灌水密实,并进行密实度检测,密实度要求为不小于90%。
5.2绿化工程施工
5.2.1   施工工艺流程图
5.2.2   施工方法
5.2.2.1   绿化地平整、清理
将种植地表按设计要求平整绿化地面,同时清除砾石杂草杂物。
平整要顺地形和周围环境,整成龟背形、斜坡形等,未设计之地形,坡度定在2.5%—3.0%之间以利排水。
所有靠路边或路牙沿线50—100CM宽内的绿地地面低于路边或路牙沿线30CM,并在地面处理时将地面水排除。
5.2.2.2   加种植土和下基肥
种植土应采用PH值为5.0—7.0的壤土为宜,疏松、不含建筑和生活垃圾等杂物,种植土深度要求为:
种植层需与地下层连接,无水泥板、沥青、石层、大面积淤泥等不透水层,以保持土壤毛细管、液体、气体的上下贯通。
基肥选用堆沤蘑菇肥(为蘑菇生产厂生产蘑菇后的种植基质废料掺入3—5%的过磷酸钙堆沤、充分沤熟后的基肥),用量为:草地每平方米10KG;花木花坛每平方米20KG。乔木土球φ50—60的为20KG—25KG,φ70—80的为30KG—40KG。
地被在施肥后应进行一次20—30M深的耕翻,将肥与土充分混匀,起到既提高土壤养分,又使土壤疏松、通气良好。乔木、灌木机时应在种植前在穴边将肥土混匀,依次放入穴底和种植池。
5.2.2.3  掘苗
起苗时间和栽植时间紧密配合,做到当天起运,当天栽植。为了挖掘方便,起苗前1-3天可适当浇水使泥土松软。起苗时,常绿苗应当带有完整的根团土球,土球散落的苗木成活率会降低。土球的大小一般可按树木胸径的10倍左右确定,对于特别难成活的树种要考虑加大土球。土球高度一般可比宽度少-10CM。为了减少树苗水分蒸腾,提高移栽成活率,掘苗后,装车前应进行粗落修剪。
5.2.2.4  定点放线
在苗木栽前应严格按照设计图纸和图纸会审纪要进行定点放线。
乔木的定点以用皮尺、测绳等,按设计的位置钉木桩作为定植和栽植的依据,并且在每株株位的中心用用油漆等标记物做上醒目标记,作定位标记。
成片绿地的定点放线可利用测量仪器,或者使用网格法放线,先在地面上用皮尺、测绳等工具按照设计图上的相应比例等距离划好正方格,方格可用白灰画,也可钉桩挂线,然后利用这些方格线作纵横坐标,正确地在地上定点定位,钉上木桩或撒上白灰标明;保证放线地点准确,线路顺畅,面积、大小合格。
5.2.2.5 栽植穴挖掘
穴位准确,长、宽、高符合要求,在栽苗木之前应以所定的灰点为中心沿四周向下挖穴,种植穴的大小依土球规格及根系情况而定。带土球的应比土球大16—20cm,穴口深度一般比土球高度稍深些(10—20cm),穴上下口径大小一致。
种植穴挖好后,可在穴中填些表土,再垫一层经充分腐熟的基肥,基肥上还应当铺一层厚度5cm以上的壤土。
挖穴时要注意地下管线走向,遇地下异物时做到“一探、二试、三挖”,保证不挖坏地下管线和构筑物。
5.2.2.6  苗木和种植材料运输
保证所有乔、灌木在起苗、运输、种植等环节中保持土球完整,不松散、破碎,包裹土球统一使用禾草包裹,用麻绳“米”字形包扎。
苗木采用即起、即包、即运。袋苗、盆苗采用堆积式运输,大苗采用微倾式运输。
苗木运输过程保持一定的水分,在长途运输的过程中必须及时淋水,注意轻拿轻放,以防止泥头松散。
运输种植材料如有机肥等采用有关部门规定的散体物料运输进行。
苗木、种植材料经验收合格方允许入场,然后进行下一道工序。
苗木运输过程中,派专人跟车。要求按照不同种类、不同大小分级分批排放。保持树苗土球完整,树干树皮不受损伤。
苗木在运抵施工现场后应即到即种,避免枝叶失水萎蔫。
5.2.2.7 苗木种植
苗木运至施工现场后对有必要的苗木进行适度修剪,修剪后即可定植,定植的位置应符合设计要求。
定植的施工方法是:定植前要将基肥与碎土充分混匀,成列的乔木应用一直线,并按种植苗木的自然高依次排列。将苗木的土球放入种植穴内,使其居中;再将树干立起,扶正,使其保持垂直;然后分层回填满穴坑,并使土面能够盖住树木的根颈部位,初步栽好后还应检查一下树干是否仍保持垂直,树冠有无偏斜;若有所偏斜,就要再加以扶正。一边扶正树木一边加上种植土,种植土应击碎并分层用木棍捣实,使根系与土充分接触。最后,把余下的穴土绕根颈一周进行培土,做成环形的拦水围堰。其围堰的直径应略大于种植穴的直径。堰土要拍压紧实,不能松散。
会员火爆预定中。。。 如有需要,在定植后加以支撑,定植后24小时内浇第一遍水,水要浇透,使泥土充分吸收水分,根系与土紧密结合,以利于根系发育。
种植胸径5cm以上乔木,应采取固定措施,根据施工图纸要求采取钢缆绳进行固定,长度根据树高确定,每株3根成品活扣,并挂三角彩旗警示。
地被栽植应注意到场后即时栽种,从中央纹样开始栽,再向边缘部分扩展栽下去。在单面观赏花坛中栽植时,则要从后边栽起,逐步栽到前边。植株稍有高矮不齐,应以矮植株为准,对较高的植株则栽得深一些,株行距保证符合设计要求。
种植时注意疏密一致,所有的树木种植按照由内向外,由大到小,先乔木,后灌木,再地被草坪的顺序进行种植。
草坪按设计标高施工平整场地,要保证绿地地面土质必须符合土质要求,清理杂物,平整至所需坡度后均匀撒施基肥,然后普遍进行一次耕翻,使肥与土充分拌匀。耕翻过程中,若发现局部土质欠佳,则应换土。然后块状草皮连续铺种,草块间缝小于2CM。之后淋足定根水,待干后打实,使之与土壤充分接触。隔天连续拍打三次以上,使草地拍实平整。
5.2.2.8  修剪整形
苗木种植时,因种植前修剪主要是为运输和减少水分损失等而进行的;种植后应充分考虑植物造景以及植物基本形态重新进行修型,去掉阴枝、病残枝等,并对剪口进行处理。使苗木种植后的初始冠型既能体现初期效果,又有利于将来形成优美冠形,达到目的和最终效果。
5.3绿化养护
5.3.1   养护目标
5.3.1.1  乔木
生长良好,符合植物生长规律,成活率达98%以上,按设计要求或自然树形修剪,基本无病虫害。
5.3.1.2 灌木
生长旺盛,花灌木开花较整齐,脚叶整齐,植物配置按设计要求,层次丰富,色彩搭配合理,无病虫害。
5.3.1.3  草坪
生长良好,开花整齐,植物覆盖率高,无黄土裸露。
5.3.1.4  花卉
配置按设计要求,色彩搭配美观大方,色块效果好,与周围植物配置相协调,无病虫害。
5.3.2   灌木养护管理
5.3.2.1 除杂
对未郁闭的绿篱每月松土除杂草1次,已郁闭绿篱发现寄生藤必须马上清除,并入袋销毁,养护面松土除杂草1 次,为防止杂草长入,每季度修边1次,修边宽度30cm,修边一定要整齐,有美感。
5.3.2.2 修边整形:
保持设计要求的高度,上面平整、边角整齐、线条流畅,新梢10cm以上即须修剪,根据景观要求、品种特性,可进行强修剪和轻修剪。(强修剪一般于植物萌动前进行,一定范围内统一高度、形状。轻修剪保持新梢在10cm以内。)
5.3.2.3 施肥:
每月追复合肥1次,结合雨天进行,每年根据其长势和覆盖率情况适当施基肥1—2次,基肥0.5—1kg/m2,复合肥0.1—0.15kg/m2,施肥方法以撒施为主。
5.3.2.4  补植
对因市政维修工程、交通事故等原因造成的缺株、断层,须及时补植,尽量用盆苗以尽快封行。
5.3.2.5  淋水:
一般2—3天淋水1次,补植后一星期内每天淋水1 次,施肥和补植需加强淋水。
5.3.3   乔木养护管理
5.3.3.1  修:
主要修萌枝、内膛枝、下垂枝、干枯枝、侧缘线及下缘线高控制在1.8—2.5m以内,开花乔木应在花后进行,乔木整形要与周围环境协调,保持树冠完整,按树种冠形修枝整形,去弱留强,去强助弱适当疏冠通风,保持无枯枝,以增强园林美化效果。不定期不定时对主干剥芽,减少树冠生长。
5.3.3.2 施肥
根据植物需要,一般在发芽、开花、结果前后施肥。常用有机肥:粪渣、木糠、蘑菇渣、鸡屎干、猪屎干、花生麸作基肥用。施肥时间在落叶后,发芽前进行。常用无机肥:尿素、硫酸铵、颗料肥、磷酸二氢钾可作追肥用,施肥发芽后落叶前进行。使用有机肥用量:一般一年三次,粉碎施放。有粪渣、蘑菇渣、木糠等作基肥,用量50—100斤/株。使用无机肥用量要根据含氮量和树木大小适合量合理使用,一般浓度0.2—0.5%,乔木淋50斤/株,灌木25斤/株,撒放或开水使用。施放方法:沟施在树冠边缘滴水线开沟,半圆形沟,深度40cm,宽度30—40cm。水施把无机肥溶于水,淋根部或喷叶面。
5.3.3.3  补植
死亡的树木,应及时清走,补回与原树种种类相同、规格基本一致的植株,并加强管理。
5.3.3.4 防台风:
每年台风前(6~7月份)加固护构桩或支架,台风后立即扶树、护树、清理短枝、落叶。加扩树桩(板)和绑带:对加护树桩、护树板受到损坏或歪斜须及时进行扶正、加固或更换,同时每年将护树绑带放松1~2次,以防小橡皮带嵌入树皮内。
5.3.3.5 松土、
整理养护穴:新植乔木(1~3年)及棕榈科植物保留淋水窝,每年进行1~2次松土、培土,3年以上乔木根已扎深可不保留淋水窝(棕榈科植物除外)。
5.3.3.6  淋水
新种乔木及时施肥时,要保证足够的水分。新补植乔木,淋好定根水后,1周内每天淋水:一般乔木3~5天淋水一次。
5.3.4   成片种植花卉养护管理
1)松土除杂草:每月松土除杂草1次,发现寄生藤必须马上清除,并入袋销毁,养护面松土除杂草1次。
2)修剪:为防止草坪长入,每季度修边1次,修边宽度30cm,修边一定要整齐,有美感。修边整形保持设计要求的高度,上面平整、边角整齐、线条流畅,新梢10cm以上即需修剪,根据景观要求、品种特性,可进行强行修剪和轻修剪。强修剪一般于植物萌动前进行,一定范围内统一高度、形状。轻修剪保持新梢在10CM发内。
3)施肥:每月追复合费1次,结合雨天进行,每年根据其长势和覆盖率情况适当施基肥1~2次,基肥0.5~1kg/m2,复合肥0.1~0.15kg/m2,施肥方法以撒施为主。
4)补植:对因市政维修工程、交通事故等原因造成的缺株出现断层,须及时补,尽量用盆苗以尽快封行。
5)淋水:一般2~3天淋一次水,补植一星期内每天淋1次,施肥和补植需加强淋水。
5.3.5病虫害防治
1)以预防为主,定期做好喷药防治工作,一般在病虫害发生季节,4—10月份每月对易感植物喷药1—2次,病害以百菌灭、灭病威、托布泽等为主:虫害可用敌敌畏、氧化乐果等,对于治疗蛀心虫可用夫南丹藏于树穴泥里。
2)经常观察绿地植物、病虫害情况,一旦发现立即跟踪防治,喷药时需先诊断病虫害种类和危害程度,然后对症下药,进行跟踪观察。
3)对于灌木、草地一般用普通喷雾器,对于乔木和垂直绿化用自动喷雾器。
5.4绿化工程施工要点
5.4.1   绿化苗木种植要点
1)种植施工时要按植物配置图施工,如有改变,须征得设计单位同意。
2)按施工平面图所标具体尺寸定位放线:如遇不规则造型,应用方格网法或图中比例尺寸定点放线。图中未标明尺寸的种植,按图比例依实放线定点。要求定点放线准确,符合设计要求。
3)乔木种植:施工时首先应注意观察植物的天然形态,种植时根据设计要求,充分展示植物形态优美的观赏面。大乔木移植则应注意新种植的树木朝向,最好能与原苗木培植点的朝向相同。
4)植物造景:
列植:成列的乔木应用一直线,同一规格大小要统一;列植在道路边的乔木,其树干中心至机动车道路缘石外侧距离不宜小于0.75m;
丛植:自然点植的花草树木,应高低搭配有致,反映树丛的自然生长景观;
群植:对密植花木,应小心冠冠之间的连接、错落和裸土的覆盖,显示群植的最佳绿化效果。
孤植树:应树形姿态优美。
整形装饰篱:苗木规格大小应一致,修剪整形的观赏面应为圆滑曲线弧形,起伏有致。
5)整型:绿化植物种植后要求修整冠型,根据植物的基本形态、按照植物造景的要求进行修剪造型,使植物初始冠型能体现设计初期效果,并有利于未来形成优美冠型,达到设计终期效果。
6)喷草:选择优良种籽,不得含有杂质,播种前应做发芽实验和催芽处理,确定合理的播种量,播种时应先浇水浸地,保持土壤湿润,稍干后将表面土耙细耙平,进行散播,均匀覆土0.3~0.5cm后轻压。播种后应及时喷水,水点宜细密均匀,除降雨天气,喷水不得间断。
7)除特别说明外,地被种植:马尼拉草
1)绿化种植土必须排水透气,并且具有较好的保水保肥能力,土层须与地下土层连接,土层下应无水泥板、沥青、石层、大面积淤泥等不透水层。适宜植物生长的最佳土壤(体积比)为:矿物质45%,有机质5%,空气20%,水30%;土壤团粒最佳为1~5mm;要求不含砂石、建筑垃圾、生活垃圾、以及强酸性土、强碱土、盐土、盐碱土、重粘土、沙土、受重金属和有机物污染的土壤及含有其他有害成分的土壤等。污泥、河涌淤泥等不宜直接做种植土。PH5.0~7.0之间较为理想。
2)种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析,采取相应的消毒、施肥和客土等措施。不符合种植土质量要求的土壤应根据要求进行改良方可种植。土壤改良剂不宜有异味,不能含有毒污染物、病源等,改良后的土壤理化指标必须满足表一的规定。种植区土壤质量如不符合要求,必须更换种植土。换土后应压实,使密实度达到80%以上。
表一 土壤物理性质指标
3)绿化种植区排水坡度为3.0%~5.0%,临近挡土墙的土壤高度应低于壁顶30~50mm,对于地面种植地带,种植后土壤高度应比临近路牙地面低30~50mm。对草坪种植地、花卉种植地、播种地应施足基肥,翻耕25~30cm,搂平耙细,去除杂物,平整度和坡度应符合设计要求。
4)施放有机肥、熟耕土用量按园林建筑工程综合定额中有关含量计算。本项目要求在上述定额的基础上,要求种植穴增加土壤改良基质(基质土)。具体数量要求如下:
①胸径30cm及以上的乔木,每穴加添0.4m3。
②胸径16~29cm的乔木,每穴加添0.2m3。
③胸径7~15cm的乔木,每穴加添0.12m3。
④胸径5~6cm的乔木和自然高度1.3~2.2m的乔灌木,每穴加添0.02m3。
⑤冠幅(0.6~1.2m),高度(0.6~1.2m)的灌木,每穴加添0.01m3。
⑥种植地被区域,每平方加添0.02m3,并于10cm厚表土拌匀。
5.4.3   种植穴挖掘要求
1)挖树穴要正确:
必须是坑壁垂直形,以下树穴均为错误:锅底形,上小下大形,上大下小形。
2)植物挖穴时注意事项:
位置正确;规格要适当;挖出的表土与底土分开堆放于穴边;穴的上、下口应一致;在斜坡上挖穴,应先将斜坡整成一个小平台,然后在平台上挖穴,挖穴的深度应从坡下口开始计算;在新填土方处挖穴,应将穴底适当踩实;土质不好的应加大穴的规格;挖穴时遇上杂物要清走;挖穴时发现电缆、管道等要停止操作,及时找有关部门配合解决;挖穴时如遇上障碍物,应找设计人员协商。在栽植苗木之前应以所定的灰点为中心沿四周向下挖穴,种植穴的大小依土球规格及根系情况而定。
(3)按设计的土球规格,以“园林建筑工程综合定额”所定挖穴规格标准施工验收。
表二 常绿乔木类种植穴规格(cm)
表三 落叶乔木类种植穴规格(cm)
表五 花灌木类种植穴规格(cm)
5.4.4   绿化苗木要求
5.4.4.1  苗木规格
树高(H):指苗木种植时自然高度或修剪后的高度,干高(TH)指具明显主干树种之干高。棕榈植物净干高度是指苗木从地面或泥面向上至到叶鞘(叶片包裹树干的绿色部位为叶鞘)基部的地方的实际高度。
修剪乔木要求尽量保留顶端生长点。苗木选择时应满足清单所列的苗木的高度范围,并有上限和下限苗木的区分,以便植物造景时进行高低错落的搭配。如:大王椰子H5~6m3株,则应在3株内包含5m、6m、及中间高度(如5.5m)的苗木,不能全为5m或全为6m。行道树高差不大于50cm,且分枝点高度大于2.3m,分枝点高度差小于50cm.以求列植整齐划一。
胸径:指乔木距离地面1.2m高的直径。选择苗木时,下限不能小于清单下限,上限不宜超过清单上限3cm(主景树可达5cm)。
冠幅:指苗木经过常规处理后的枝冠正投影的正交直径平均值。在保证苗木移植成活和满足交通运输要求的前提下,应尽量保留,苗木的原有冠幅,以利于绿化效果尽快体现。
地径:是指苗木主干离地表面0.1m处的基部直径。
土球:为保证树木移植成活及迅速恢复生长所需的最小带土球,应保证放于种植穴内时完好不散为合格,土球的半径为树干地径的3~4倍。苗木容器苗,可在保证苗木正常移植成活和迅速生长的前提下,依实确定所带土球规格。土球高度根据树木的根系分布情况按实确定。有些容器苗(盆苗、袋苗)在确定规格时直接以容器大小标示,如“3斤袋”、“5斤盆”等。
5.4.4.2   苗木质量:
所有苗木质量应符合规范中的相关要求。此外,还应满足下列要求:
所有花草树木必须健康、体态完美、无病虫害、缺乏矿物质症状,生长旺盛而不老化,树皮无人为损伤或虫眼。大树移植尽量减少截枝量,严禁出现没枝的单干苗木,枝面分枝点不小于4个,树型特殊的树种,如细叶榄仁,分枝必须有4层以上。
所有苗木的冠幅、形态应生长茂盛,分枝均衡,整冠饱满,能充分体现个体的自然景观美。
严格按照设计规范选苗,花灌木尽量选用容器苗,乔木用容器苗,应保证移植根系完好,带好土球,包装结实牢靠。
截干乔木锯口处要干净、光滑、无撕裂或分裂。正常截口用蜡或漆封盖。
棕榈科植物、开花乔木及主景树在种植时必须保留原有的自然生长冠形。
容器苗(袋苗),不能以裸根苗种植,应提前6个月在苗源地进行技术处理,以保证移植到目的地。
5.4.5    树木支撑的要求
种植胸径5cm以上的乔木,应采取措施进行固定,保证树木直立。
6   质量保证措施
6.1质量目标
认真贯彻执行公司的质量方针和质量要求,在组织体系中落实质量管理的人员到位,以岗位责任制落实施工过程的质量管理,始终贯彻实施公司的质量、环境、健康、安全综合管理方针,杜绝工程重大质量事故的发生。确保单位工程一次验收合格率100%,苗木成活率100%,草坪覆盖率100%。
6.2质量保证体系
成立以项目经理为组长的质量领导小组,全面负责并领导本项目的质量工作,组织创优管理工作。其中:项目经理对本段工程质量承担主要责任。严格实行工程质量终身负责制。定期质量检查,召开质量分析会议,分析质量保证计划的执行情况,及时发现问题,研究改进措施,积极推动项目经理部全面质量管理工作的深入开展,质量保证体系见下图。
质量领导小组由以下人员组成:
组  长:XXX
副组长:XXX
成  员:
6.3质量保证措施
6.3.1进货检验控制
对购进的苗木、种植土、有机肥等必须进行进场检查,并进行清点验收。对于有检验要求的(如种植土),通知试验部门进行检验,经检验合格方能使用,对进场验收或复验不合格的,作退场处理,不允许使用。
6.3.2技术保障措施
为了切实执行本工程设计文件的要求,认真履行对本工程的质量目标,按期、优质、高效、安全地完成本工程的施工,达到业主满意。根据本工程的特点,对本工程施工过程中的技术保证措施作如下安排。
6.3.1   建立、健全技术管理体系
由于本工程技术及安全要求标准高,我们选派有施工经验、组织管理能力强、技术过硬的工程管理、工程技术人员组成项目管理班子,还将密切同公司总工办联系,为本工程的施工提供必要的技术支持和服务。项目部建立以总工程师为首的技术管理体系,项目总工程师是本项目的技术总管,负责整个工程的技术管理。
6.3.2   配足、配强技术人员
1)按项目法组织施工,成立高效运行的项目经理部。
2)定期、定时地对技术管理人员和工人进行各项技术培训,提高整体技术水平。
6.3.3   图纸会审制度
按规定分级对设计文件进行审核,审核内容及目的:
1)熟悉设计文件,了解掌握设计意图、标准和工程特点。
2)核对设计图尺寸,并与标准图配套使用。发现问题,清除差错,提出改善设计建议。
3)补充施工详图,对复杂工程部位绘制大样图、施工详图,供施工现场使用。
4)做好审查记录,发现问题应按专业登记,经各级部门审核后报建设、设计、监理单位研究处理。
6.3.4   技术交底制度
1)施工阶段由技术人员对分项、分部工程施工要点、工艺、技术标准交底。
2)现场交底由各技术组技术人员向领工员、工班长交底。
3)实行书面技术交底,实行复核制、签认制,交底人保管制。
6.3.5   施工测量保证措施
1)坚持测量双检制。
2)现场控制桩,由技术部门接收、使用、保管。
3)交桩要逐点查看,并进行签认之后测量复核,及时上报结果。
4)施工中必须定期对控制桩进行复测,避免累计误差。
5)测量数据在测前、测中、测后分三次复核检查,内业资料二人独立计算,相互核对。测量仪器按要求进行定期检定。
6.3.6   施工技术文件、资料管理
1)技术资料管理专人负责,建立管理工作制度。
2)建立档案室,技术资料的收发、借还由专人建立台帐进行登记。
3)指定专人填写工程日志,要求内容详细、真实、清晰。
4)施工中资料及时整理归档。工程完工,竣工文件编制完成。
6.3.7   技术保证措施
6.3.7.1 施工准备阶段的技术控制措施
⑴对参加本项目施工人员进行各项技术培训。
⑵从事机械设备操作使用、维护保养的技术人员,要深入进行设备结构原理的技术培训,以便透彻地掌握设备的性能特点,操作正确、使用得当、维护及时,特别是不断提高故障分析和处理能力,提高设备的完好率和利用率。
6.3.7.2  施工技术准备
⑴熟悉、审核施工图纸,参加技术交底和图纸会审。
⑵复测控制桩和水准点,并制定测量方案和监控量测方案。
⑶做好技术交底和技术培训工作。
⑷进一步复查完善工程地质、水文地质、周围建筑物及地下管线等工作。
⑸配备检验、测量和试验设备,并按规定进行校验。
6.3.7.3  施工现场准备
⑴确定施工范围,按规定进行围挡,整理施工场地,清除地面、地下障碍物,调查地下管线的走向,落实地下管线的保护措施。
⑵按批准的总平面图布置,确定材料、设备和土方运输路线。
⑶落实季节性施工措施。
⑷制定文明施工、环境保护措施。
⑸制定消防、保卫、健康措施。
7  成品保护措施
1)乔木栽植后,应安排专人进行巡视,并与其它施工方沟通,避免刮伤树皮,折断树枝。
2)乔木栽植后如有管道施工,应对乔木种植穴进行避让,不得损害土球及触动苗木。
3)地被植物宜在其他专业完成后进行,避免在地被植物栽植后再进行管道、电缆施工,造成地被植物的破坏。
4)在地被植物栽植完成后,严禁在上面堆放杂物,踩踏。
5)在施工过程中,机械进场或人工挖掘等施工,应采取以下措施:
a、对于影响不大的分枝,可根据现场实际情况剪除,以便于后续施工;
b、对已有苗木进行打围或遮挡;
c、适当对树种缠绕薄膜、粗绳、垫木等;
d、对苗木影响较大的区域可改为进行人工细作;
e、机械进场尽量避免碾压草坪或草花,如不可避免,可在草坪上垫上木板等。
8    安全文明绿色保护措施
8.1安全生产
安全生产管理目标:无安全生产死亡事故;无坍塌;无重大机械事故;无不良行为通报;安全生产隐患排查治理100%;年度工伤事故频率小于18‰。
8.2安全监管体系
项目部成立以项目经理为首的安全监督小组,小组成员由副经理、安全主任等人组成,施工中实行24小时值班制度,负责施工过程的监控。
项目部安全监督小组人员名单:
8.3建立安全生产管理机构及保证体系
成立以项目经理为组长的安全生产领导小组,全面负责并领导本项目的安全生产工作。本项目实行安全生产三级管理,即:一级管理由项目经理、技术负责人负责,二级管理由安全部门负责,三级管理由领工员(或班组长)负责,各作业点设安全监督岗。按照我公司颁布的《安全生产责任制》的要求,落实各级管理人员和操作人员的安全生产责任制,做到纵向到底,横向到边,各自作好本岗位的安全工作
8.4施工现场安全生产要求
1)加强思想教育,将保证安全提高到首位,进场人员均进行安全教育,并进行平安卡办理。
2)编制详细的安全技术交底书,并向全体施工人员进行安全技术交底。
3)所有进入施工现场的人员必须严格遵守现场管理制度,戴安全帽,防护用品佩戴齐全。
4)施工机械进场必须进行严格的进场验收,验收合格方可投入使用,特种作业人员必须持建设部门颁发的操作证方可上岗。
5)施工用电必须严格遵守施工现场临时用电施工规定,严禁无证人员进行电气作业。
8.5施工现场吊装作业要求
1)吊车司机,必须经专门培训,持证上岗。
2)起重吊装作业时,安排专人指挥作业,指挥信号要做到统一、清楚、正确、及时。
3)起重机司机除对“停车”信号不管任何人发出都得接受外,其他任何信号都只接受当班指挥员的统一指挥,不接受旁人信号。
4)进行吊装作业时,须按要求设置吊装作业警戒区,严禁非作业人员入内,起重臂下和作业半径内不允许站人、通行。
5)已吊起物体不准在空中久停,如必须暂停作业时,应放回地面,夜间吊装必须有足够照明。
6)六级以上大风、暴风和大雾天气应暂停作业。
7)吊装现场道路必须平整坚实,回填土、松软土层要进行处理。如土质松软,应单独铺设道路。起重机不得停置在斜坡上工作。
8)起重作业中:指挥手势或信号不清不吊,重量、重心不明不吊,超载不吊,视线不明不吊,捆绑不牢或挂钩方法不对不吊。
9)汽车式起重机进行吊装作业时,吊物不得超越驾驶室上方,并严禁带载行驶。
10)在道路范围进行吊装作业时,提前设置警示标志标牌及临时围蔽,必要时安排专人引导交通,作业人员须穿反光衣。
8.6文明施工要求
1)施工现场需按照要求进行施工围蔽。
2)施工现场的机具、料具和施工材料堆放整齐,各种施工材料分类码放整齐,符合要求,不得妨碍施工交通和场容。施工现场的材料保管,要依据材料性能采取必要的防损坏措施。
3)施工现场应保持道路畅通;排水沟、排水设施通畅,土方工程作业须洒水降尘。
4)较长期不施工的场地需绿化,施工现场备一台洒水车,便道扬尘时及时洒水降尘。
5)加强对机械的维修保养,避免因机械故障或老化而产生噪音,将施工期间施工机械的噪音控制在最低限度。
6)土方作业时,应及时清运开挖土方,作业完成后场地余泥须清除干净,并安排专人巡查,避免遗漏,对施工造成道路污染的,安排保洁人员进行清理。
7)废弃的材料、杂填土集中堆放并及时清运,每日施工完成后,安排专人巡查、清理施工现场。
9    应急处置措施
9.1目的
为有效防范安全事故的发生,强化安全事故应急处理责任,最大限度的控制事故危害,减少职工生命和国家财产损失,遵照《中华人民共和国安全生产法》的要求,结合本项目实际,制定本预案。
安全事故的应急处理,由项目部统一指挥,分级负责。安全事故发生后,项目部各施工队和个人都有参加应急救援的义务,都必须服从安全事故应急处理领导小组的统一调度指挥。
9.2应急处理机构
项目部成立安全事故应急救援领导小组,统一指挥项目部安全事故的应急处理工作。机构如下:
组长:XXX      联系方式:XXX
副组长:XXX   联系方式:XXX
应急救援队长:XXX   联系方式:XXX
成员: XXX
9.3应急救援领导小组的职责
在安全事故发生后,迅速启动本预案,组织、指挥有人员进行抢救和善后工作。
负责向上级有关部门汇报事故情况,必要时争取上级部门和社会的援助。
负责抢险救灾具体方案和措施等到重大问题的决策,并组织落实。
负责组织对伤员的抢救。
9.4安全事故应急处理责任的划分
提供车辆、资金、物资援助:  XXX
组织有关上报材料:   XXX
一线抢救:  XXX
事故鉴定材料、事故原因分折:由公司安监部负责。
善后工作:项目部及安监部负责。
9.5安全事故应急处理应遵循的原则
迅速报告原则:事故发生单位或事故当事人、目击者有责任和义务在安全事故发生后,立即向项目部事故应急救援领导小组报告。
主动抢险原则:安全事故发生以后,各施工队及员工都有尽最大可能抢救受伤人员及公共财产的义务和责任。
生命第一的原则:安全事故发生以后,各施工队负责人要把抢救受伤人员、确保职工安全作为首要任务,最大限度的实施救护,及时疏散处于危险之中的职工、群众。
科学施救,控制危险源,防止事故扩大的原则:事故抢救过程中,要迅速判明事故现场状况,采取有效措施及时控制危险源,严防发生次生事故,避免抢险过程中的人员伤亡,控制事故蔓延。
保护和抢救公私财产,确保重要设施安全的原则:安全事故发生后,要抢救所有能抢救出的公私财产,尽一切可能确保仓库、电力设施、通讯设施、交通设施及其它重要场所的安全,把事故损失降低到最小限度。
保护现场,收集证据的原则:在对安全事故施救过程中,要尽可能对事故现场进行有效保护,收集有关证据,为日后查找事故原因,正确处理事故提供依据。
9.6安全事故应急处理所需物资设备供应与保障
项目部配备一定的应急资金、物资和设备。应急抢险资金、物资和设备不得挪作他用,事故发生后保障资金、物资和设备的及时到位。
9.7通讯联系
医疗抢救中心: XXX         医院电话:XXX
抢救中心路线: XXX
10   特别注意事项
10.1    施工管理及作业人员配备和分工
10.1.1  项目管理组织机构
10.2  验收要求
 11   技算书及相关施工图纸
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
道路工程创优控制要点
