土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 又改了!住宅项目规范(征求意见稿)出炉!
发布于:2022-04-24 10:22:24 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
近日,住建部官网发布《住宅项目规范》(征求意见稿),表示已起草完成,在前期多次征求意见基础上修改完善并经专家审查通过。 现再次向社会公开征求意见。
0     1
居住环境
■新区建设项目集中绿地不应少于0.50m2/人;旧区改建项目集中绿地不应少于0.35m2/人
■住宅项目应配套建设非机动车停车场所,其位置应方便使用和管理;配置电动自行车充电设施时,应设专用配电箱
■住宅项目应配置新能源汽车充电设施或预留安装条件;应设无障碍停车位。
0     2
建筑空间
■层高不应低于3.00m
■新建住宅建筑户门的通行净宽不应小于0.90m
■建筑高度不超过18m时,公共楼梯的梯段净宽不应小于1.00m;建筑高度超过18m时,公共楼梯的梯段净宽不应小于1.10m
■入户层为二层及二层以上的住宅建筑,每单元应至少设置1台电梯
■入户层为四层及四层以上,或入户层楼面距室外设计地面的高度超过9m的住宅建筑,每单元应至少设置1台可容纳担架的电梯。
■入户层为十二层及以上的住宅建筑,或入户层楼面距室外设计地面的高度超过33m的住宅建筑,每单元应至少设置2台电梯,且其中至少应有1台为可容纳担架的电梯,至少应有1台为消防电梯。
■明确担架电梯尺寸:
采用宽轿厢时,轿厢长边尺寸不应小于1.60m,轿厢短边尺寸不应小于1.50m;
采用深轿厢时,轿厢宽度不应小于1.10m,轿厢深度不应小于2.10m;
0     3
结构安全
■新建住宅建筑的钢筋混凝土结构楼板厚度不应小于100mm。
全文阅读
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
补充定额可作为该工程竣工结算的依据!该地造价站发文!
日前,南京市造价站发布建设工程一次性补充定额编制实施细则(宁建价字〔2022〕8号),提出建设单位和施工单位可持相关材料共同向市造价站申请补充定额,解决现行计价定额或计价信息不能满足需要某个具体工程项目编制的定额的问题。 补充定额
