DPO4104 是 Tektronix 的 1 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
带宽:1 GHz
输入通道:4
所有通道的采样率高达 5 GS/s
所有通道上的 10 兆采样记录长度
50,000 wfm/s 最大波形捕获率
高级触发器套件
Wave Inspector? 控件在波形分析中提供前所未有的效率
10.4 英寸(264 毫米)XGA 彩色显示器
前面板上的 USB 和 CompactFlash 用于快速轻松地存储
USB 即插即用 PC 连接
占地面积小 - 仅 5.4 英寸(137 毫米)深
TekVPI? 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
串行触发和分析
I 2 C、SPI、RS-232/422/485/UART、I 2 S/LJ/RJ/TDM、CAN、LIN 和 FlexRay的串行触发、解码和分析选项
额外的应用程序支持
功率分析选项
高清电视和自定义视频分析选项
应用:
嵌入式设计和调试
瞬态现象研究
功率测量
视频设计与调试
光谱分析
汽车电子设计与调试
制造测试和质量控制
机电设计与分析
生物医药产品开发
工业控制
DPO4104 数字荧光示波器可提供可视化最苛刻信号所需的性能。凭借 1 GHz 带宽并在所有通道上提供至少 5 倍的过采样和 si (x)/x 插值标准,您可以确信即使是最快的瞬态事件也会被准确捕获和显示。所有通道上的标准 10 M 记录长度使您能够捕获信号活动的长窗口,同时保持精细的定时分辨率。
旨在让您的工作更轻松
随着设计复杂性的增加,您需要能够帮助您快速发现问题的工具。
易于设置和使用
DPO4000 系列具有 10.4 英寸 XGA 大显示屏、干净的前面板和熟悉的旋钮 - 所有这些都在一个仅 5.4 英寸深、仅重 11 磅的封装中。具有 USB 即插即用操作和PC 连接、从仪器采集数据和测量值就像将 USB 电缆从示波器连接到 PC 一样简单。
提供的应用程序包括 NI LabVIEW SignalExpress? 泰克版 LE、OpenChoice? Desktop 以及 Microsoft Excel 和 Word 工具栏,可实现与 Windows PC 的快速轻松的直接通信。前面板上的 USB 和 CompactFlash 端口可在您的手掌中轻松传输屏幕截图、仪器设置和波形数据。
Wave Inspector? Navigation
想象一下,如果 Google 和 Yahoo 等搜索引擎不存在、收藏夹和链接等 Web 浏览器功能不存在或者 AOL 或 MSN 等 Internet 服务提供商不存在,那么尝试有效地使用 Internet。现在您知道大多数现代示波器用户在 Wave Inspector? 控制时的感受。试图在他们的数字示波器中实际使用长记录长度。
记录长度是示波器的关键规格之一,是它可以在一次采集中数字化和存储的样本数量。记录长度越长,您可以使用高定时分辨率(高采样率)捕获的时间窗口就越长。
第一台数字示波器只能捕获和存储 500 个点,这使得获取正在调查的事件的所有相关信息变得非常困难。多年来,示波器制造商提供越来越长的记录长度以满足市场对高分辨率长捕获窗口的需求,以至于大多数中档示波器都标配或可选升级为多兆点记录长度。这些兆点记录长度通常代表数千个屏幕的信号活动。虽然标准记录长度多年来已大大增加,现在可以满足市场上的绝大多数应用,但迄今为止,用于有效和高效地查看、导航和分析长记录长度采集的工具一直被严重忽视。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
MDO3104 混合示波器MDO3104 是 Tektronix 的 1 GHz、4 通道、5 GS/s、10 MPts 混合域示波器。 特征: 具有 (4) 个 1 GHz 模拟通道和 (1) 个 1 GHz 频谱分析仪输入的混合域示波器 终极 6 合 1 集成示波器,完全可定制和完全升级 FastAcq? 高速波形捕获率可快速发现难以捉摸的信号异常 Wave Inspector? 控件提供波形数据的轻松导航和自动搜索
