土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ MDO3104 混合示波器
MDO3104 混合示波器
发布于:2022-04-24 08:29:24 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
MDO3104 是 Tektronix 的 1 GHz、4 通道、5 GS/s、10 MPts 混合域示波器。
特征:
  • 具有 (4) 个 1 GHz 模拟通道和 (1) 个 1 GHz 频谱分析仪输入的混合域示波器
  • 终极 6 合 1 集成示波器,完全可定制和完全升级
  • FastAcq? 高速波形捕获率可快速发现难以捉摸的信号异常
  • Wave Inspector? 控件提供波形数据的轻松导航和自动搜索
  • 33 个自动测量和波形直方图,用于简化波形分析
  • TekVPI? 探头接口直接支持有源探头、差分探头和电流探头,用于自动缩放和单位
  • 9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示器
  • 占地面积小、重量轻——仅 5.8 英寸(147 毫米)深和 9.2 磅(4.2 千克)
示波器
  • 带宽:1 GHz
  • 4个模拟通道
  • 采样率:5 GS/s
  • 所有通道上 10 M 记录长度
  • >280,000 wfm/s 最大波形捕获率
频谱分析仪
  • 频率范围:标准:9 kHz - 示波器带宽
  • 可选:9 kHz - 3 GHz
  • 高达 3 GHz 的超宽捕获带宽
逻辑分析仪
  • 16个数字频道
  • 所有通道上 10 M 记录长度
  • 121.2 ps 定时分辨率
当今的集成设计需要一个同样集成的示波器,例如 MDO3000 混合域示波器 (MDO) 系列。它是终极的 6 合 1 集成示波器,包括集成频谱分析仪、任意函数发生器、逻辑分析仪、协议分析仪和数字电压表/计数器。MDO3000 是完全可定制和完全可升级的。添加您现在或以后需要的乐器和性能。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
agilent E8364B PNA系列网络分析仪
Agilent E8364B E8364C PNA系列网络分析仪 10MHz-50GHz 安捷伦E8364B矢量网络分析仪隶属于PNA系列网络分析仪平台,是为满足通用网络分析需求而设计的。其*的功能可以帮助您迅速,简便,精确地完成工作。 * 104 dB的动态范围及<0.006 dB的轨迹噪声 * <26 μs/点的测量速度,32条测量通道,每条通道多16,001点 * 支持TRM/LRM校准,提供精确的晶片,夹具和波导测量
