土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ agilent E8364B PNA系列网络分析仪
发布于:2022-04-23 17:56:23 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Agilent E8364B E8364C PNA系列网络分析仪 10MHz-50GHz
安捷伦E8364B矢量网络分析仪隶属于PNA系列网络分析仪平台,是为满足通用网络分析需求而设计的。其*的功能可以帮助您迅速,简便,精确地完成工作。
* 104 dB的动态范围及<0.006 dB的轨迹噪声
* <26 μs/点的测量速度,32条测量通道,每条通道多16,001点
* 支持TRM/LRM校准,提供精确的晶片,夹具和波导测量
* 混频转换损耗,反射波损耗,隔离与群延迟
* 放大器增益压缩,谐波,IMD及脉冲RF
安捷伦E8364B矢量网络分析仪隶属于PNA系列网络分析仪平台,是为满足通用网络分析需求而设计的。其*的功能可以帮助您迅速、简便、精确地完成工作。 104 dB的动态范围及<0.006 dB的轨迹噪声
* <26 μs/点的测量速度,32条测量通道,每条通道zui多16,001点
* 支持TRM/LRM校准,提供zui精确的晶片、夹具和波导测量
* 混频转换损耗、反射波损耗、隔离与群延迟
* 放大器增益压缩、谐波、IMD及脉冲RF
安捷伦E8364B矢量网络分析仪隶属于PNA系列网络分析仪平台,是为满足通用网络分析需求而设计的。其*的功能可以帮助您迅速、简便、**地完成工作。
* 104 dB的动态范围,<0.006 dB的迹线噪声
* <26微秒/点的测量速度,32个通道,16,001点
* **的晶片上、夹具内、波导和天线测量的TRM/LRM校准
* 混频器转换损耗、回波损耗、隔离和**群延迟
* 放大器增益压缩、谐波、IMD和脉冲射频
* 支持TRM/LRM校准,提供**的晶片、夹具和波导测量
* 混频转换损耗、反射波损耗、隔离与**群延迟
* PNA 可选的产品
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
Agilent安捷伦N5230C网络分析仪
N5230C 是安捷伦的 50 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试设备、测量材料和监控信号的完整性。 附加的功能: 300 kHz 至 6/13.5/20 GHz 和 10 MHz 至 20/40/50 GHz 2 或 4 端口,带两个内置源 110 dB 系统和 122 dB 接收器动态范围,32,001 点,32 通道
