土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 硼酸盐选择吸附树脂CH-99
硼酸盐选择吸附树脂CH-99
发布于:2022-04-24 09:50:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 硼酸盐选择吸附树脂CH-99
VX:20160326
一、产品介绍
Tulsimer ?CH-99 硼选择吸附树脂
Tulsimer ? CH-99 是一款去除水溶液中硼及其盐的选择性离子交换树脂。在一些化工工业以及农业用水中,微量的硼或者硼盐都可能是严重的问题。此种树脂可以在较大的PH 范围内甚至有其他离子存在的溶液中有效的去除硼以及硼盐,并且具有更多的数量。
二、重要参数
主体结构/Matrix structure 交联聚苯乙烯/Cross linked polystyrene
物理型式/Physical form 含水球状/Wet spherical beads
官能团/Functional group 胺聚羟基/Poly hydroxy amine
目数/Screen size USS (湿) 16 to 50
粒度/Particle size(95% minm.) 0.3 - 1.2 mm
湿度/Moisture content 46±3%
反洗稳定密度/Backwash settled density 680 - 720 gm/lit(43 - 47 lbs/cft)
大温度/Maximum Thermal Stability 80℃(175℉)
总交换量/Total exchange capacity 0.8 meq/ml
平衡硼量/Equilibrium boron capacity 5.7 meq/ml
离子型式/Ionic form as shipped 氯/Chloride
三、产品优势
1、是一款去除水溶液中硼及其盐的选择性离子交换树脂
2、可以在较大的PH 范围内甚至有其他离子存在的溶液中有效的去除硼以及硼盐
3.超纯水中去除硼离子,出水含量可达到ppb级别
四、使用场景
海水淡化除硼
地下水做饮用水除硼
高纯水超纯水除硼
工业高盐废水除硼
 硼酸盐选择吸附树脂CH-99
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
进口超纯水用阴离子树脂A-23
进口超纯水 混床阴离子树脂A-23 vx:wwj20160326 一、产品介绍Tulsimer ?A-23均粒强碱型阴离子交换树脂,适用于超纯水系统的混床用离子交换树脂Tulsimer ?A-23强碱型离子交换树脂 ,是一款苯乙稀系列具有四级氨的品质Type-1阴性离子交换树脂。并同时拥有的物理及化学穏定品貭。可应用于汽电共生发电厂冷凝水处理及超纯水系统中的混床, 去除水中的阴性离子。 Tulsimer ?A-23
