土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 进口超纯水用阴离子树脂A-23
进口超纯水用阴离子树脂A-23
发布于:2022-04-24 09:48:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
进口超纯水 混床阴离子树脂A-23
vx:wwj20160326
一、产品介绍
Tulsimer ?A-23均粒强碱型阴离子交换树脂,适用于超纯水系统的混床用离子交换树脂
Tulsimer ?A-23强碱型离子交换树脂 ,是一款苯乙稀系列具有四级氨的品质Type-1阴性离子交换树脂。并同时拥有的物理及化学穏定品貭。可应用于汽电共生发电厂冷凝水处理及超纯水系统中的混床, 去除水中的阴性离子。
Tulsimer ?A-23其均匀的颗粒直径, 能取代传统的离子交换树脂而得到更好的处理水貭及减少压力损, 可以和Tulsimer ?T-42一起搭配使用于 2B3T 及超纯水系统的混床。
二、重要参数
型式(Type) Strong Base Anion Exchange Resin
主体結構(Matrix structure) Polystyrene Copolymer
功能基(Functional group) Quaternary ammonium Type-I
離子型式(Ionic form) Chloride
均匀系数(Uniformity coefficient) Max. 1.25
平均粒径(Harmonic Mean size) 580 + 50 um.
全交换容量(Total Exchange Capacity) 1.30 meq/ ml
含水份(Moisture content (approx.)) 40- 48 %
pH 范围(pH range) 0 to 14
溶解率(Solubility) Insoluble in all common solvents.
允许温度(Maximum temp. stability) 60°C (140?F)
微粒含量(Fines Content) Less than 0.5% through 50 U.S. mesh
密度(Backwash settled density) 42 to 44 lbs/ft3 (670-710 g/l)
Shipping Weight 730 g / Lit (Approx.)
操作温度 (Operation Temp.) max C 60
树脂床度 (Resin Bed Depth) mm 800
采水流量 (Service Flow Rate) maxi 60 m3/hr/m3
逆洗流量(Backwash Flow Rate) 5 to 10 m3/hr/m3
逆洗空间(Backwash Expansion) 50 to 70 %
再生药剂 (Regenerant) NaOH
再生药剂用量(Regeneration levels) 40 to 160 gms NaOH / Liter
再生药剂加药时间(Regeneration contact min.) 30 – 60 mins
再生流量 (Regeneration flow rate) 5 to 10 m3/hr/m3
再生慢洗 (Regeneration slow rinse) 2 BV mini.
快洗 (Fast Rinse) 采水流量 Service Flow Rage
快洗 水量 (Fast Rinse Volume) 4 to 6 BV
三、产品优势
1、一款苯乙稀系列具有四级氨的品质Type-1阴性离子交换树脂
2、长期使用,保持稳定的物理及化学稳定品质
3、能取代传统的离子交换树脂而得到更好的处理水貭及减少压力损
4.吸附容量大,再生使用药剂少
四、使用场景
1.可应用于汽电共生发电厂冷凝水处理及超纯水系统中的混床,
2.制备纯水中,去除水中的阴性离子。
3.适用于超纯水系统的混床用阴离子交换树脂
4.去除其他工业用水中阴离子
进口超纯水 混床阴离子树脂A-23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
200吨一体化污水处理设备厂家怎么选
    现在国内环保行业的厂家非常多,但厂家良莠不齐,浑水摸鱼者巨大。怎么在如此多的厂家中选择靠谱的厂家,接下来不妨由小便带您了解下200吨一体化污水处理设备厂家怎么选? 首先当遇到厂家销售人员事,可以问一下200吨一体化污水处理设备的处理工艺是什么?如果能清楚地表明采用什么工艺,则可以进一步沟通。倘若含糊其辞,转移话题,或者吹嘘已研发出颠覆行业的新型技术工艺,那您要谨慎了,这种厂家一般是浑水摸鱼厂家居多。
