土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 514排水工程之检查井,检查井定额应用注意事项
发布于:2022-04-24 09:06:24 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、含义
雨水井 侧面有孔与排水管道相连,底部有向下延伸的渗水管,可将雨水项下补充并使多余的雨水井排水管道排走,减缓地面沉降及防止暴雨时路面被淹泡,净重尚有篮筐,可拦截污物防止堵塞排水管道,并便于清理。
检查井是 为地下基础设施的供电、给水、排水、排污、通信、有线电视、煤气管、路灯线路等维修、安装方便而设置的,一般设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处,以及直线管段上 每隔一定距离处,便于定期检查附属构筑物。
二、定额应用分析
1、概预算阶段注意事项
(1)雨水井、检查井定额包括 现浇井深混凝土、钢筋混凝土井盖制作、铸铁篦子安拆和砖砌井深四个定额 。
(2)现浇井深混凝土、钢筋混凝土井盖制作和砖砌砌井深 按设计体积立方米计算;铸铁篦子安拆按套计算。
(3)现浇井深混凝土和钢筋混凝土井盖制作 已包含钢筋制作相关内 容,其中 钢筋混凝土井身、井盖中钢筋含量4.5kg/m3和45kg/m3 ,当钢筋含量不同时, 建议根据实际情况调整。
(4)现浇井深混凝土在 概算中已包含挖基及回填 ,但 未包含基础垫层等 相关内容。而预算中 挖基、垫层及回填均未包含,使用时按桥涵相关定额套用。
(5)雨水箅子按套计算, 规格与定额不同,可按设计用量抽换铸铁篦子消耗。
(6) 铸铁爬梯是否包含呢?
根据定额说明可知 现浇井深混凝土仅包含安装梯蹬 ;而 砖砌井深包含安装铸铁爬梯。
3、工程量清单注意事项
    在公路工程量清单中,检查井含在路面排水章节中, 建议在清单子目集水井按座进行计价。
    即依据图纸所示位置,分不同类型及规格,按设置的井数量,以座为单位计量。
    工作内容包括 :基坑开挖及废方弃运、地基平整夯实,垫层及基础施工、模板制作、安装、拆除、修理、钢筋制作与安装、混凝土拌和、运输、浇筑、养护、井壁外围回填,夯实等。
     那么问题来了, 雨水篦子、铸铁爬梯等还单独计算吗?
     由于雨水井、检查井是 参考清单子目集水井。虽然集水井子目未包含该项内容,但我们建议雨水篦子、铸铁爬梯等还是应该含在组价之中,不再单独列清单项项计价。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
转行造价,土建or安装,到底选哪个?
土建和安装孰强孰弱? 没错,以上一系列“中二台词”说的便是土建和安装。 在造价行业有个不成文的规定,即绝对不许在公共场合大声议论和询问土建和安装哪个好,至少在我们办公室问这句话,办公室里的人最多活一半,因为有人的地方就有江湖。 虽然这个问题只要出现,必定掀起一场血雨腥风,但是我今天豁出去了,在此发表一下我的观点。 “土建天下第一!安装是天!”
