土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 鞋材烘干模温机导热油是否需经常更换-吹气模温机看颜色来判定
发布于:2022-04-24 08:56:24 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 对于鞋材烘干模温机来说,导热油的品质无疑是很重要的,那么导热油是否需要经常更换新的呢?下面小编将来一一为大家解答。
1、首先,吹气模温机导热油是不需要经常更换的,它不属于消耗品,正常市面上的导热油一次添加可以连续使用1-2年。
2、更换导热油是没有固定期限的,我们可以通过导热油的颜色来判定,新的导热油颜色比较清澈,如果使用到颜色跟墨水一样的时候就要考虑更换了,不然时间长了导热油碳化了,会影响吹气模温机公司产品的使用寿命,得不偿失。
以上就是小编为大家整理的鞋材烘干模温机导热油如何判断需要更换,珞石机械在机械的制作上,有着统一的标准化管理,严格的安全意识,保障机器出厂时的统一性,规范性,如果你想了解鞋材烘干模温机更多,欢迎留言咨询。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
菜籽水分测定仪的技术参数及使用方法
菜籽水分测定仪、菜籽水分测量仪的测试原理为干燥恒重法,其设计制造遵循GB/T 14489.1-2008《油料 水分及挥发物含量测定》的标准测试方法,即烘箱干燥恒质法。该测试标准等效于ISO 665:2000,油料水分及挥发物含量的测定方法。菜籽水分检测仪主要包括加热部分、称重部分、水分测试配件、水分测试软件等4部分。菜籽水分测量仪常规用于油料作物含水率测定,如亚麻籽、油菜籽、红花籽、葵花籽、大豆、含绒棉籽、花生等。亚麻籽、油菜籽、红花籽、葵花籽、大豆、含绒棉籽属于小籽粒,在进行含水率测试前不需要粉碎。而花生等大籽粒在进行水分测量之前需要先进行粉碎制成样品,才能进行测试,否则颗粒太大会在测试过程中造成较大的误差。
