土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 菜籽水分测定仪的技术参数及使用方法
菜籽水分测定仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-04-22 10:32:22 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
菜籽水分测定仪、菜籽水分测量仪的测试原理为干燥恒重法,其设计制造遵循GB/T 14489.1-2008《油料 水分及挥发物含量测定》的标准测试方法,即烘箱干燥恒质法。该测试标准等效于ISO 665:2000,油料水分及挥发物含量的测定方法。菜籽水分检测仪主要包括加热部分、称重部分、水分测试配件、水分测试软件等4部分。菜籽水分测量仪常规用于油料作物含水率测定,如亚麻籽、油菜籽、红花籽、葵花籽、大豆、含绒棉籽、花生等。亚麻籽、油菜籽、红花籽、葵花籽、大豆、含绒棉籽属于小籽粒,在进行含水率测试前不需要粉碎。而花生等大籽粒在进行水分测量之前需要先进行粉碎制成样品,才能进行测试,否则颗粒太大会在测试过程中造成较大的误差。
菜籽质量指标
在GB/T 11762-2006《油菜籽》中规定了普通油菜籽质量指标为含油量、未熟粒、热损伤粒、生芽粒、生霉粒、杂质、水分、色泽气味等,而双低油菜籽的质量指标则较为严格。需要检测含油量、未熟粒、热损伤粒、生芽粒、生霉粒、芥酸含量、硫甙含量、杂质、水分、色泽气味等。
菜籽水分国家标准
含油量、未熟粒、热损伤粒、生芽粒、生霉粒、杂质、水分、色泽气味等作为重要的质量指标,在GB/T 11762-2006《油菜籽》中有明确规定。其中水分作为控制油菜籽加工、运输、贮藏安全的重要指标,需要严格控制在8.0%以下。
菜籽水分测量仪技术参数
仪器型号:JFSFY-120A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
重复性:±03%
样品重量:约5g
加热源:环形卤素灯
样品盘直径:110mm
数据传输接口:RS232
校正方式:单点校正
称重传感器:德国技术的HBM
数据处理器:英国技术的ARM
加热模式:柔和、标准、快速
温度设置:室温~180℃增温1℃
测量模式:自动模式、定时模式、手动模式
水分测试配件:聚热盘、三角支架、样品盘、镊子
显示数值:时间、重量、水分含量百分比、固含量百分比
菜籽水分测定仪的使用方法
在仪器0.000g状态下,取5g左右的菜籽样品置于样品盘内,盖上加热仓罩子,按Start键开始加热。测试过程中,随着加热的进行,样品中的水分不断被蒸发散失,屏幕上的水分百分比数值不断变化。待水分散失殆尽,样品几乎恒重后,仪器自动判定样品恒重,直接锁定并显示样品的含水率数值。值得注意的是,菜籽是小粒籽,测试时样品无需经过粉碎,而如果是花生等大颗粒的材料,需要在测试前用粉碎机进行粉碎后制成样品测试。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
反应釜控温油温机应用-模温机反应釜因地制宜
随着反应釜控温油温机的使用越来越广泛,模温机在控温行业的优势也是越来越明显,同时模温机的设计制作也是越来越精细,满足各类客户对各种控温的不同要求,模温机反应釜行业的特殊设备定制越来越多,作为冷热油切换的模温机也是由其优势的。关于冷热油切换的模温机应用?珞石机械带您了解! 反应釜控温油温机应用,首先是客户要有这样的工艺需求,热油是加热,冷油是降温,冷热油切换所达到的作用就是可以减少预热的时间,减少能耗。很多客户朋友在考虑模温机反应釜实际应用的时候,发现冷热油切换好像并没有体现出多少的优势。其实这个是一个设计问题,如何设计冷热油的切换?
