土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大层高厂房消火栓如何设置?
大层高厂房消火栓如何设置?
发布于:2022-04-23 20:42:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个丁类厂房,层高18米,不做喷淋,但需要做消火栓,但层高太高,消火栓保护不到,是不是只能做消防炮?
固定消防炮规范里规定工业建筑设计流量不小于60L,这个流量有点大,是否有其它的做法?
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
法兰式套筒补偿器的型号和规格确定
          套筒补偿器在行业中的应用规模逐渐扩大,主要是因为它有很多优点。首先,套筒补偿器使用寿命长,其疲劳寿命与管道相当。同时,当密封效果因多年磨损而减弱时,可重新拧紧法兰以增强密封性能,或松开螺栓,取下压环,再装入一层或两层密封圈,压环继续使用。那么如何确定套筒补偿器的型号和规格呢?                                 首先我们需要确认套筒补偿器的口径,即口径是由管道的大小决定的。我们常用的和德标基本一致(直径为DN***)。美洲国家是英寸,也就是1英寸=25毫米。
