土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 法兰式套筒补偿器的型号和规格确定
法兰式套筒补偿器的型号和规格确定
发布于:2022-04-23 09:46:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
      套筒补偿器在行业中的应用规模逐渐扩大,主要是因为它有很多优点。首先,套筒补偿器使用寿命长,其疲劳寿命与管道相当。同时,当密封效果因多年磨损而减弱时,可重新拧紧法兰以增强密封性能,或松开螺栓,取下压环,再装入一层或两层密封圈,压环继续使用。那么如何确定套筒补偿器的型号和规格呢?                                 首先我们需要确认套筒补偿器的口径,即口径是由管道的大小决定的。我们常用的和德标基本一致(直径为DN***)。美洲国家是英寸,也就是1英寸=25毫米。
  二是确定套筒补偿器的压力,即管道承受的载荷。国内常见的有8kg,10kg,25kg。国际标准是PN,我们用和德国一样的标准。
  第三,确认套筒补偿器的温度。温度决定了套筒补偿器中使用的材料。当达到1000以上时,我们需要添加耐高温材料,以保证产品的可靠性。
  第四、确认套筒补偿器需要什么介质。管道里的水,或者沉淀物什么的。和介质的温度是相同的,以确定套筒补偿器中使用的材料。不同的介质使用不同的材料来保证产品的使用寿命。
  第五.确定套筒补偿器的连接方式。常见的连接方式有焊接和法兰连接。
  不确定套筒补偿器的补偿量。不清楚是否可以直接报告管道的总长度或套筒补偿器的长度。了解这些技术人员可以直接计算出套筒补偿器的补偿量。
  当我们确定了这些套筒补偿器的所有参数后,我们可以询价和报价。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
水灭火系统试压和冲洗!
一、消防给水及消火栓系统 1.  管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验,强度试验和严密性试验宜用水进行。干式消火栓系统应做水压试验和气压试验。 2.  系统试压过程中,当出现泄漏时,应停止试压,并应放空管网中的试验介质,消除缺陷后,应重新再试。 3.
