土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ EVAP-COND 软件,设计计算蒸发器的时候遇到问题
发布于:2022-04-23 13:38:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、 计算结果——潜热为0,这要如何解决?
蒸发器设计,R32,制冷剂入口7.4℃、绝对压力1022KPa、干度0.25,空气进风27℃、相对湿度46%。
换热计算结果中,潜热为0,见下图,这该如何解决。
我尝试将空气的相对湿度提高至70%,计算结果,全热没有变化,潜热还是为0。见下图。
2、 在输入设计参数时,Number of slabs 是有啥作用?怎么使用?
发现,设置为2和1时,换热量计算结果,没有大改变,具体见下图。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷系统的自动化控制
随着科技的发展,关于制冷系统的自动化控制,从继电器控制到单片机控制、PLC控制、工业控制计算机控制等,技术手段不断在升级进步,让我们学习了解一下这些不同的控制模式。 继电器控制: 是采用硬接线的方式,利用继电器机械触点的串联或并联,以及延时继电器的滞后动作等实现组合控制。这种控制模式的连线较多,功耗大,灵活性和扩展性较差。通常用于自动化控制的电路中,实现自动调节、安全保护、电路转换等作用。有电压继电器、电流继电器、时间继电器、压力继电器等类型。现在也有一些新型的电磁式继电器,应用于电子控制设备中的信号传递和弱电功率切换。
