土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 安捷伦E4440A频谱分析仪
安捷伦E4440A频谱分析仪
发布于:2022-04-23 10:36:23 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
安捷伦E4440A|Agilent E4440A|e4440a频谱分析仪
E4440A 是安捷伦的 26.5 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
附加的功能:
  • 频率:3 Hz 至 26.5 GHz,外部混频器至 325 GHz
  • 最大分析带宽:80 MHz
  • 带宽选项:10 标准、40、80 MHz
  • DANL @1 GHz:-169 dBm
  • 相位噪声@1 GHz(10 kHz 偏移):-118 dBc/Hz
  • 相位噪声@1 GHz(1 MHz 偏移):-147 dBc/Hz
  • 整体幅度精度:±0.19 dB
  • TOI @1 GHz(三阶截取): 19 dBm
  • 最大动态范围三阶@1 GHz:116 dB
  • 标准衰减器范围:70 dB
  • 标准衰减器步长:2 dB
Agilent E4440A 提供高达 26.5 GHz 的高性能频谱分析,具有强大的一键式测量、多种功能集以及灵活性、速度、准确性和动态范围的领先组合。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
N9020A 26.5G是德N9020B频谱分析仪
Agilent安捷伦N9020A N9020B频谱信号分析仪 N9020A主要特性与技术指标: N9020A功能  10 Hz 至 3.6、8.4、13.6 或 26.5 GHz;使用是德科技智能混频器可将频率扩展到 110 GHz,使用其他厂商的混频器可扩展到高达 1.1 THz  25 MHz(标配)、40、85、125 或 160 MHz 分析带宽  新设备标配的选件 B40、DP2 或 MPB 可提供快速扫描功能;选配的选件 FP2 可提供快速功率测量功能
