土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ N9020A 26.5G是德N9020B频谱分析仪
发布于:2022-04-23 09:58:23 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Agilent安捷伦N9020A N9020B频谱信号分析仪
N9020A主要特性与技术指标:
N9020A功能
 10 Hz 至 3.6、8.4、13.6 或 26.5 GHz;使用是德科技智能混频器可将频率扩展到 110 GHz,使用其他厂商的混频器可扩展到高达 1.1 THz
 25 MHz(标配)、40、85、125 或 160 MHz 分析带宽
 新设备标配的选件 B40、DP2 或 MPB 可提供快速扫描功能;选配的选件 FP2 可提供快速功率测量功能
 实时频谱分析仪功能,可以 100% 截获持续时间zui短达 3.57 μs 的信号
安捷伦信号分析仪N9020A技术参数:
 ± 0.23 dB 对幅度精度
 -114 dBc/Hz 相位噪声,10 kHz 偏置时;+20 dBm 三阶截获(TOI)
 -166 dBm 显示的平均噪声电平(DANL),使用前置放大器;使用本底噪声扩展功能(选件 NFE),可进一步改善 10 dB
 -78 dB W-CDMA ACLR 动态范围(噪声校正功能启动)
N9020A测量应用和软件
支持超过 25 种测量应用软件,包括蜂窝通信、无线连通性、数字视频和通用测试
 MXA 内部运行的 89600 VSA 软件可执行超过 75 种信号格式的先进信号分析
 MATLAB 数据分析软件可执行通用数据分析、显示和自动测量
 标配包括 Keysight PowerSuite 一键式功率测量
N9020A自动测试和通信接口
 符合 LXI 标准,并支持 SCPI 和 IVI-COM
 USB 2.0、1000Base-T LAN、GPIB
 通过 PSA、8566/68 和 856x 可实现远程编程语言兼容性
 通用的 X 系列用户界面/开放式 Windows 7 操作系统(标配)
N9020A测量应用软件
频谱分析、手机WiMAX、W-CDMA、HSDPA/HSUPA和相位噪声测量应用 测量应用软件
MXA内部运行的信号分析软件。 MXA中的89601A VSA软件
25 MHz分析带宽
先进连接:符合LXI C类标准,USB、100based-T LAN、GPIB
分析仪中的用户界面
N9020A主要技术指标:
N9020A速度
— 测试速度超过其它所有频谱和信号分析仪30-300%
— 5 ms的标记峰值搜索速度
— 75 ms的测量/模式切换速度
N9020A性能
— 0.3 dB对幅度精度
— +15dBm 第三阶截距(TOI)
— -154 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DANL)
— 78 dB W-CDMA ACLR动态范围(噪声修正功能启动)
N9020A测量应用软件
— 频谱分析、手机WiMAX、W-CDMA、HSDPA/HSUPA和相位噪声测量应用 测量应用软件
N9020A特性
— 25 MHz分析带宽
— 先进连接:符合LXI C类标准,USB、100based-T LAN、GPIB
— 分析仪中的用户界面
— 开放式Windows XP操作系统
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
安立MS2726C手持频谱分析仪
MS2726C 是 Anritsu 的 43 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率覆盖范围:9 kHz 至 43 GHz 整个频率范围内的宽带前置放大器,可将灵敏度提高约 20 dB 三种扫描模式 - 具有改进的扫描速度 - 速度提高 100 倍
