土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 安立MS2726C手持频谱分析仪
安立MS2726C手持频谱分析仪
发布于:2022-04-23 08:43:23 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
MS2726C 是 Anritsu 的 43 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
附加的功能:
频率覆盖范围:9 kHz 至 43 GHz
整个频率范围内的宽带前置放大器,可将灵敏度提高约 20 dB
三种扫描模式 - 具有改进的扫描速度 - 速度提高 100 倍
分辨率带宽从 1 Hz 到 10 MHz
新的触发选择,包括迟滞、延迟和延迟
更多零跨度功能,包括 10 MHz RBW 和 VBW
增强型频谱分析仪 GUI,包括大型标记显示选项
可读性显示选项的选择——正常、黑白、夜视、高对比度
屏幕上的干涉映射作为干涉分析选项的一部分
LTE 测量高达 20 MHz
中心频率为 140 MHz 的 30 MHz 宽零跨度 IF 输出,用于对几乎任何其他宽带信号进行外部解调
突发检测次捕获 200μs 突发,每次
Spectrum Master MS2726C 将 30 多种分析仪合二为一,几乎可以满足所有测量需求。除了频谱分析,用户还可以选择可选功能和分析仪,包括:
高精度功率计
干扰分析仪
频道扫描仪
140 MHz 零跨度中频输出,30 MHz 带宽
GPS接收器
提高频率准确性,地理标签数据收集
安全数据操作
3GPP 信号分析仪
LTE、GSM/EDGE、W-CDMA/HSPA 、TD-SCDMA/HSDPA
3GPP2 信号分析仪
CDMA2000 1X、CDMA2000 1xEV-DO
IEEE 802.16 信号分析仪
固定 WiMAX、移动 WiMAX
从 9 kHz 到 43 GHz 的连续频率覆盖范围为无线专业了苛刻测量所需的性能。无论您的应用是频谱监测、隐藏信号检测、射频和微波信号测量、微波回程测试还是蜂窝信号测量,Spectrum Master MS2726C 都能为您提供所需的工具,让您的工作更轻松、更。
Anritsu 的高性能手持式频谱分析仪为无线专业人士提供了在恶劣的射频和物理环境中进行苛刻测量所需的性能。无论是用于频谱监控、广播验证、干扰分析、射频和微波测量、法规遵从性还是 Wi-Fi 和无线网络测量,Spectrum Master 都是进行可靠测量的理想仪器。
  • qq_1618449512617
    感谢楼主,挺好的资料!
    2022-04-23 11:17:23
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
FSH18 罗德与施瓦茨FSH18频谱分析仪
FSH18 是罗德与施瓦茨的 18 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:10 MHz 至 18 GHz 高灵敏度(< –141 dBm (1 Hz),前置放大器 < –161 dBm (1 Hz))
