土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ FSH18 罗德与施瓦茨FSH18频谱分析仪
发布于:2022-04-22 17:05:22 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
FSH18 是罗德与施瓦茨的 18 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
附加的功能:
频率范围:10 MHz 至 18 GHz
高灵敏度(< –141 dBm (1 Hz),前置放大器 < –161 dBm (1 Hz))
用于分析 LTE 信号的 20 MHz 解调带宽
低测量不确定度 (< 1 dB)
与发射机系统的启动和维护相关的所有重要测量任务的测量功能
内置直流电压源(偏置)的内部跟踪发生器和 VSWR 电桥
二端口网络分析仪
坚固的防溅外壳,适用于野外的艰苦工作
重量轻(含电池 3 kg)和易于触及的功能键,易于操作
由于用户可配置的自动测试序列(向导),操作简单
脉冲信号的功率测量
通道功率测量
邻道功率测量
杂散发射的测量(频谱发射掩模)
用选通扫描测量脉冲信号的调制频谱
传输信号分析(连接到 BTS 或 OTA):GSM/GPRS/EDGE、WCDMA/HSDPA/HSPA 、CDMA2000?、1xEV-DO、LTE FDD/TDD、TD-SCDMA/HSDPA
故障点距离测量
二端口矢量网络分析
标量网络分析
单端口电缆损耗测量
矢量电压表
使用 GPS 接收器进行定位并提高测量精度
使用端接功率传感器进行高达 67 GHz 的高精度功率测量
高达 4 GHz 的定向功率测量
通道功率计
使用宽带功率传感器进行脉冲分析
使用 R&S FSH-K14 和 R&S FSH-K15 进行频谱图测量
使用 R&S FSH-K15 和定向天线进行干扰分析
地理标记
室内测绘
使用定向天线进行场强测量
使用各向同性天线进行场强测量
一般频谱分析
EMC 预一致性测量和通道扫描
AM 调制深度测量
谐波引起的信号失真测量
EMC问题的定位
通过键盘和旋钮快速选择功能
在任何情况下都能获得最佳的测量结果读数
使用 R&S FSH 向导只需几个步骤即可生成测试报告
通过频道表设置频率
不同语言的操作
用于记录测量结果的 R&S FSH4View 软件
通过 LAN 或 USB 远程控制
R&S FSH18 频谱分析仪坚固、方便,专为现场使用而设计。其重量轻、操作简单、构思精巧,以及大量的测量功能,使其成为需要高效测量仪器进行户外工作的任何人的必备工具。
R&S FSH18 是一款手持式频谱分析仪,根据型号和安装的选件,还配备了功率计、电缆和天线测试仪以及双端口矢量网络分析仪。它提供了射频服务技术人员或安装和维护团队解决日常常规测量任务所需的三个最重要的射频分析功能。例如,它可用于维护或安装发射系统、检查电缆和天线、评估广播、无线电通信和服务中的信号质量、测量电场强度或用于简单的实验室应用。R&S FSH18 可以快速、可靠地以高测量精度执行任何这些任务。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
情报研判分析平台建设,情指勤一体化管理系统开发
情报研判分析平台建设,情指勤一体化管理系统开发 情报研判分析平台通过视频监控、采集、移动警务终端等设备,对报警信息进行采集和集成,实现报警信息的全面存取、定位、掌握和显示。通过规范公安指挥服务管理,确保在第一时间调集足够力量赶赴现场处置重大突发事件,实现科学、高效、智能联动。    情报研判系统主要包含: 1、在线监测模块:对警情、案件、人员、线索等海量数据进行在线的实时的可视化监测。
