最近有很多小伙伴询问我,空调配置方案合不合理,价格怎么样,有没有下降的空间,空调费不费电,今天小编就来教大家如何去配置自己的空调方案。
如何计算房间所需匹数?
中央空调每个房间的面积需要计算出来,在配置每个房间内机时,至少保证房间内每平方制冷量大于220W/㎡,实际需求可按预算上下浮动一点(像北方等特殊地区,地下室的话,平均冷量可以低一点180 150都可以,但是像南方这种比较热的地区,平均冷量小一点,那么制冷、制热效果会慢一点,当然平均冷量过高的话,钱包也伤不起。过低的话,钱是省了,但是制冷效果不佳,经常找售后,相当于把钱丢进去海里,你头疼制冷不好,商家也头疼上门售后),需要注意的是如果考虑制热,必须将冷量提高到平均200以上,多数一线品牌基本在220以上。
比如主卧是16.5㎡,那么计算方式为16.5㎡*220W=3630W的总冷量,那么需要用至少3600W冷量的室内机了,主卧也可以加大一点冷量设置40机型,当然是在超配比合理不用换外机的情况下,可以加大内机型号。
如果匹配房屋所需外机匹数?
以120平的房屋为例(当然,你也可以根据上面各个房间得出的面积和所需冷量去匹配外机匹数,这个方面会更加精准)
中央空调需要的匹数=实际面积98㎡×220W/㎡÷2500W=8.6匹,而中央空调的配比率不得超过1.3,8.6÷1.3=6.6匹,在每个房间都开启的情况下,以理论值1匹=735w功率,(实际上现在一匹空调的功率都远大于735w,能耗大的更高了),根据6.6*735=4,851W, 大概为4.9度电,当然这里以理想情况为主,现实中,不管是中央空调还是柜挂机都会因为温度等环境以及使用习惯不同,电量消耗也不会一样。
配比率如何计算?
配比率计算为内机所需总冷量/外机冷量,这里需要注意的是160主机冷量为155KW,不能以155算。举例来看,拿160KW算,配比率看起来是1.27,实际上已经超过了1.3。
中央空调为什么会更加省电?
一般家用分体空调的能效比是2.3~2.8左右,而中央空调则能达到3.0以上,在温度控制上,中央空调更加精准,实际使用中,耗电量往往低于普通的柜式、分体式空调,不管是在体验上还是寿命上都要优于普通空调,当然你要开一台空调来对比,那无意义。
怎么使用空调更省电?
01、选择耗能低的空调
市面上的空调,都贴着“中国能效标识”彩色标签,共分为三个等级,等级越低,表示耗能越低;标识上还有一个能效比,能效比越高,在制冷量相等的情况下节省的电能就越多,也就越省电,大家购买空调时可以注意一下。
02、选择合适的匹数更省电
在选购空调时,应该根据房间大小选择合适的空调功率,而不是为了省电买小匹数空调,“小马拉大车”,不仅会对空调的功耗造成较大影响,而且还会增加空调故障率。
03、选择适宜的温度
一般夏天室外温度是30℃以上,而人体最适宜的空调温度是24℃——27℃,室内外温差应控制在5℃左右。室内温度过低,费电且容易诱发空调病,而每调高一度,大约可以省电7%-10%左右,对体感影响也不大。
04、不频繁开关机
空调开机的时候往往耗能最高。所以,千万不要为了省电开一会空调,凉快了关掉,再过一会又开,频繁的开关机不仅没有省电,反而在不知觉间增加了耗能。
05、关好门窗
开着门窗使用空调,空调制造的冷气源源不断的往外流,而外面的热气也不断在往里进,制冷效果微乎甚微。所以开空调时一定要关紧门窗,不过要值得注意的是,也要定时开下门窗通风换气,保证室内空气新鲜。
06、利用好定时功能
夜间温度相对于白天低,人在睡眠中温度也会降低,此时可以选择定时功能,在睡觉之前定好时间,时间一到自动关闭,既节省了电,又避免了夜里温度过低影响身体健康。
07、巧用空调的睡眠模式
如果想整晚开空调,那可以试试空调遥控器上的睡眠模式,在夜间开启该模式,空调会智能调整温度,一般来说,每间隔一小时自动升高1℃,升高2℃后温度不变,以此节省电量!
08、避免阳光直射
有阳光的房间可以在使用空调时拉上窗帘,制冷效果优越并且省电。另外空调外机的位置尽量安装在阴面,避免阳光直射。
09、选择适宜的出风角度
选择适宜的出风角度会让温度降得更快。冷空气较重,容易往下流,制冷时出风口向上,即可享受沐浴式舒爽气流。
10、定时清洁空调,健康又省电
空调长时间运行后,灰尘、污物容易沉积在过滤网,导致制冷效果变差,增加无谓耗电量。所以,在经常使用的情况下,过滤网最好每两周能清洗一次,如果仅仅是夜间才开启空调,可以一个月到一个半月清洗一次。
免费1人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调安装维修 中央空调品牌代理商 上海互缘上海互缘制冷工程有限公司是集家用、商用中央空调、精密空调、通风、冷库、采暖、热水、净化和智能家居等工程设计、安装、售后服务为一体的综合性企业,多次赢得客户的好评,被评为行业信得过知名企业。力求为客户提供节能、环保、高品质的产品,是我们的宗旨。我司拥有完备的暖通工程师、高级工程师、监理、国内知名专家顾问团队,是我们15年来赢得口碑基础条件。不断进取、力求美好的精神,我们始终立足客户的角度,去想、少说多做,打造软实力文化,弘扬正气树立行业标杆。通过广大客户的支持及自身努力,赢得了为众多知名企业赞誉。随着互联网的发展,传统的经营方式无法满足用户的需求,为了迎合这种需求,公司提出空调清洗维修链模式,将用户、平台、服务商链接起来,提供便利、高效、高值化服务。
