土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 干货丨绝缘子超声波检测方法
干货丨绝缘子超声波检测方法
发布于:2022-04-22 11:31:22 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一、支柱瓷绝缘子结构型式
支柱瓷绝缘子根据顶部和底部的形状,结构型式可分为四种,见下图。
图1 平头绝缘子
图2 小角度绝缘子
图3 大角度绝缘子
图4 空心绝缘子
二、绝缘子易断裂区域
瓷瓶断裂有95%以上都是在法兰口内30mm到第一瓷沿之间。主要原因有两点:瓷瓶本身的质量问题; 瓷瓶胶装工艺问题。
检验分析发现瓷瓶的胶装水泥不合格,某些化学成分偏高,胶装时应涂的沥青缓冲层没有涂或涂的厚度不够,使胶装剂产生的膨胀应力和瓷瓶的热应力无处释放,是导致瓷瓶断裂的主要原因。
图5 绝缘子结构
三、探伤设备
 电力绝缘子探伤存在工作量大、作业时间短等特点。 为了使现场高压支柱瓷绝缘子超声波检测简便、快捷、准确,一般选用可记录的数字便携式超声波探伤仪。探伤仪灵敏度大于等于100dB,采样频率大于等于100MHz,可记录波形大于等于100幅,显示刷新率大于等于60Hz。声速范围在635~15240M/s。
图6 常用数字式超声波探伤仪
四、探伤方法
(1)绝缘子探伤分类
绝缘子探伤分类如下图7
图7 绝缘子探伤分类
(2)探伤方法选择
根据支柱绝缘子断裂原因分析,大部分危险性的伤损是表面下裂纹,内部伤损的数量较少,而且支柱绝缘子生产厂家对于内部伤损已进行过出厂检测。对于表面下裂纹的检测爬波法简单直观、准确性也较高,因此选择采用爬波法为主要探伤方法、小角度纵波直射法为辅助方法。
纵波斜角超声波检测和爬波超声波检测。纵波斜角超声波检测速度较慢,但可检测瓷件的中心部位,爬波检测速度较快,探测表面下1~15mm的裂纹非常敏感。选用哪种检测方式,由现场情况而定。选用一种方法发现缺陷后可用另一种方法验证,提高检测准确度。
图8 爬波探伤
图9 纵波探伤
(3)探伤原理
探头发射的超声波,以爬波或者纵波的形式,沿瓷件的外壁传播。当遇到裂缝等等类型的缺陷时,反射回来,被探头接收到。反射回来的信号送到仪器中,以脉冲波形的方式显示在屏幕上。探伤人员根据屏幕上显示的波形,判断缺陷的情况。如下图10:
图10 超声波探伤仪探伤原理
五、探伤步骤
(1)实测绝缘子声速
进入探伤仪测声速界面,调节瓷件厚度为所测陶瓷绝缘子的直径, 接上专用测声速探头,涂上耦合剂,将探头放置在被测陶瓷绝缘子的周面上。
进入测量状态,仪器将自动测量出瓷件声速及探头零值。 完成声速测量,根据所测声速值选择试件类型,普通瓷:对应声速6000m/s以下;高强瓷:对应声速6000m/s以上。
图11 实测绝缘子声速
(2)选择探头
根据瓷件的材质(普通瓷、高强瓷)、瓷件的直径选择相关的探头。以所测瓷件声速5441m/s为例,试件属于普通瓷质的绝缘子,直径120mm,则选用PR60型爬波探头。P表示该探头适用普通瓷 ,R60表示探头的弧面半径60mm(直径120mm)对应绝缘子的直径。
表1 探头型号分类
(3)调用探伤参数
绝缘子超声探伤仪一般设置有多个快捷测试通道,出厂预置支柱瓷绝缘子及瓷套内外壁超声波探伤所需的各项参数、曲线,用户根据试件绝缘子实测声速、绝缘子直径直接调用相关曲线进行探伤即可(特殊情况需要自己制作曲线)。
图12  探伤仪内置快捷测试通道
图13  1mmDAC曲线
(4)扫查
将探头线(两条),连接探头到仪器上。其中一条探头线为发射,连接仪器上的“T”(发射端口)和探头上的“发”(发射端口);另外一条探头线为接收,连接仪器上的“R”(接收端口)和探头上的“收”(接收端口)。如下图14所示:
图14 超声波探头连接方式
在探头的接触面上涂上耦合剂。在法兰与第一伞裙之间,靠法兰部位,径向旋转扫查一周。探头上有厂家徽标的一侧为前面。
图15 超声波探头前后区分
 高压支柱瓷绝缘子法兰口内3cm和第一瓷沿之间在这个范围内受力较大,断裂95%在此范围内发生,所以高压支柱瓷绝缘子的超声波检测范围在法兰口内3cm和第一瓷沿之间,如下图16所示:
图16 探头探伤位置
(5)缺陷的判定
爬波探伤时当发现伤波信号时,仪器自动显示探伤结果:幅度、位置(探头端面到伤损的水平距离)  如果仪器屏幕上缺陷波的幅度,超过1mmDAC曲线,可认为瓷件中存在裂缝等缺陷,且该缺陷的大小超过1mm深度的人工割口。 测量缺陷的指示长度,可用半波高度法测定。 此时,可根据《高压支柱瓷绝缘子超声波检测导则》,进行判伤,并决定该绝缘子是否可以继续使用。
小角度纵波探伤时,在发现缺陷回波附近的位置需进行缓慢扫查,记录缺陷位置和测量缺陷的长度,小角度纵波斜探头检测支柱绝缘子内部及对称外表面缺陷。
1.纵波斜角检测判废条件
有裂纹波,裂纹深度超过lmm,长度超过lcm,判废。有裂纹波,裂纹深度超过lmm,长度低于lcm,看工件所在刀闸的位置。缺陷在转动柱判废,缺陷在支持柱记录存档,下次检测看裂纹有否变化,裂纹深度或长度增加判废。
2. 爬波检测判废条件
缺陷波超过1mm人工割口DAC曲线,长度超过lcm,即判废。
缺陷波超过lmm人工割口DAC曲线,裂纹长度在lcm以下,看工件所在隔离开关的位置。缺陷在转动柱判废。缺陷在支持柱记录存档,下次检测看裂纹深度或长度是否变化,裂纹深度或长度增加判废。
图17 根据缺陷波形幅值确定缺陷位置
图18 缺陷波幅度超过1mmDAC曲线(爬波)
图19 小角度纵波探伤异常波形
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
配电柜如何设计和安装?图文详解介绍!电气人收藏好~
 这些年的工作经验,电气成套也可以说是一门“遗憾的工作”,距今我也没做过十全十美满意的电气柜,每一次完工总有不少留待下次改进的地方,这也许就是我们不断进步的动力。 但不管我们现在成套水平究竟如何,有一个原则我还是愿意与大家共享,那就是 “实现功能第一位,可靠耐用第二位,利于维护第三位,便于加工第四位,美观整洁第五位” ,前三点最重要,而后两点有时还需要做些妥协折衷,毕竟所有的一切还会受制于成本的因素。
