土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ T形梁能实现强柱弱梁吗?
T形梁能实现强柱弱梁吗?
发布于:2022-04-22 09:22:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题起因来源于近期的一个 项目,框剪结构,清一色的梁按T形截面配筋。原因很简单:更好的实现强柱弱梁。
本文集中谈谈T形梁能不能实现强柱弱梁?
1、电算分析
先看下面的弯矩包络图的结果。
之前,在T形梁的是非中,已经讨论过, T形截面主要考虑两方面,一个是刚度,一个是配筋。都考虑刚度的情况下,它的意义仅存在于配筋层面,就是对内力没影响。 上面的包络图再次印证了此结论。
接着看不考虑T形截面的配筋。
再看考虑T形截面的配筋。
上面两个图,不难看出,是否考虑T形截面,变化的是跨中的配筋,对支座配筋计算上没有任何影响。换言之, 对墙柱弱梁的实现没有影响 。仅仅可以减小一些跨中底部的配筋而已。
最后看看软件在此处的说明。
《混凝土规范》5.2.4条规定:“对现浇楼盖和装配整体式楼盖,宜考虑楼板作为翼缘对梁刚度和承载力的影响。” 勾选该项,软件 在承载力设计 时,将考虑每侧宽度不大于板厚3倍范围内的板翼缘贡献,按考虑翼缘后T形截面进行配筋设计。 该参数只对板翼缘受压时有效。
这里再次看到,T形梁的设计仅存在于配筋层面,翼缘受压时有效,容易明白: 梁端支座处负弯矩,倒T形截面;跨中,正弯矩,T形截面。
综上看到,不仅没有实现强柱弱梁,反而对梁实现了“强端弱中”。。。
2、强柱弱梁
这部分简单说说大家熟悉的强柱弱梁,这里我引用“读书汇 ”一些书籍的图片(PS:搜索关键词强柱弱梁即可得到相关内容),大家自己领悟吧。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
从兰溪说节点
        这几年地下室顶板出事的不少,有善于信息收集的人士还专门收编了一个事故合集,这原本是善举,遗憾的是,不少矛头指向了无梁楼盖,甚至还有浆糊出台文件限制无梁楼盖的使用,作为“无梁派”的铁血渣渣护法,老羊一直对此义愤填膺,却也无奈现实中“无梁派”被边缘化和妖魔化的局面,现在兰溪事故证明了,有梁楼盖一样出事。噢,事实上,在超载面前,任何结构体系和结构汪都是脆弱的。
