土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ T形梁的是非
T形梁的是非
发布于:2022-04-22 09:21:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1 问题来源
如果回到十年前优化公司给你的项目建议:矩形梁按T形梁配筋,估计很多设计师会有拿刀砍人的冲动,理由很简单,优化更多应该从方案层面进行,这些上不了台面的措施还敢拿到桌子上说,更直白的理由是你签字盖章的话可以按T形截面配筋。
但是随着时间的推移,互联网的普及,此观点貌似逐渐发生倾斜甚至扭转,越来越多的设计院开始用T形截面配筋,尤其是地下车库的项目中。最近一个地下车库项目也遇到了T形梁配筋的问题,抛开各种是非观点,只想就T形截面本身进行简单讨论(不涉及楼盖选型、计算方法等内容)。
2 规范规定
《混规》5.2.4条规定:
对现浇楼盖和装配整体式楼盖,宜考虑楼板作为翼缘对梁刚度和承载力的影响。梁受压区有效翼缘计算宽度可按表5.2.4所列情况中的最小值取用;也可采用梁刚度增大系数法近似考虑,刚度增大系数应根据梁有效翼缘尺寸与梁截面尺寸的相对比例确定。
注:1 表中b为梁的腹板厚度;
2 肋形梁在梁跨内设有间距小于纵肋间距的横肋时,可不考虑表中情况3的规定;
 3 加腋的T形、I形和倒L形截面,当受压区加腋的高度hh不小于且加腋的长度bh不大于3hh时,其翼缘计算宽度可按表中情况3的规定分别增加2bh(T形、I形截面)和bh(倒L形截面);
 4 独立梁受压区的翼缘板在荷载作用下经验算沿纵肋方向可能产生裂缝时,其计算宽度应取腹板宽度b。
《混规》5.2.4条条文说明:
5.2.4 现浇楼盖和装配整体式楼盖的楼板作为梁的有效翼缘,与梁一起形成T形截面,提高了楼面梁的刚度,结构分析时应予以考虑。当采用梁刚度放大系数法时,应考虑各梁截面尺寸大小的差异,以及各楼层楼板厚度的差异。
3 概念理解
1)混规明确说宜考虑楼板作为梁的翼缘的问题,这就从矩形截面过渡到T形截面,所以T形梁这是客观存在的事实;
2)从矩形梁到T形梁,影响主要是梁刚度和承载力两个方面;
3)刚度涉及结构整体计算,影响到整体指标,条文说明也重点强调的是刚度,因此这么多年设计一直都在考虑,如下图。
4)强度涉及配筋计算,也是大家分歧所在,有的认为按矩形截面配筋,有的认为按T形截面配筋,如下图。
5)从概念上T形截面增加的是混凝土相对受压区高度,它不会改变内力本身,只影响配筋层面,因此适用于正弯矩区域,比如恒活作用下的跨中区域;
6)进一步说地震作用的反复性,T形截面梁配筋不适用于地上结构梁;T形截面梁配筋适用于地下室梁板结构。
7)地下室梁按T形梁配筋,非地震作用下,与矩形梁相比,变化的只是跨中底部的配筋。
下面就以地下室几跨做个算例看看(体会体会上面的概念)。
4 软件算例
下面是典型的8.1m的柱网。
下面是矩形截面内力与配筋。
下面是T形截面内力与配筋。
从上面不难看出,内力没变,变的是跨中底部的配筋,T形截面比矩形截面小大约百分之十五。
要想搞清楚配筋的变化,也不难,就是个简单的已知内力求配筋的构件设计(用mathcad )、理正、Excel表格都可以搞定)。看下面两个截图。
5 找茬
说到T形截面,离不开翼缘有效宽度的问题。如果说软件错了不太合适,应该是国产软件哥哥刻意为之。看下图。
700的柱子,8100的跨度,2467mm的宽度怎么来的?
是这样来的:8100-350-350=7400是净跨;
7400/3=2467mm;
显然比规范更加保守一些。
6 小结
1)用T形梁先搞清楚第二部分的七个概念;
2)地下车库可以考虑T形梁,地上部分慎用;
楼盖选型是一个亘古不变的话题,大家继续思考吧(十字梁、井字梁、单向次梁、框架梁大板、无梁楼盖、加腋大板、弹性算法、塑性算法、有限元算法、弹性板6、梁板变形协调。。。)
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
西安环普国际科技园三期
△ 南向城市共享中庭  摄影:齐竹溟 设计单位   上海潘冀建筑设计事务所有限公司 项目地点   陕西西安 建成时间   2021年6月 建筑面积   161,712平方米
