土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 突发!一钢铁企业发生泄漏3死3伤!
突发!一钢铁企业发生泄漏3死3伤!
发布于:2022-04-22 09:21:22 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
紧急通报:4月17日8时10分许,余姚临山镇沧海路1号余姚市吉宏表面处理有限公司发生化学气体泄漏事故。 事故发生后,余姚市委市政府组织应急管理、公安、消防、生态环境等部门及属地第一时间赶赴现场指挥救援处置工作,开展善后处理。 目前3名伤员因抢救无效死亡,3名伤员正在全力抢救中。 具体事故原因及情况调查评估正在进行中。
在我们的生产生活中
有可能遇到有毒气体泄漏的情况
可能是家中的煤气
也可能是工厂仓库泄漏出的危化品
假如遇有毒气体泄漏该怎么办?
一定要谨记两字:快逃!
怎么逃?往哪逃?
一起来学习
化学液体泄漏特点及危害
1、突发性。 一般都是突然发生,无法预测泄漏所发生的时间、地点。
2、危害程度大。 化学品种类繁多,不同化学品泄漏给人体造成的损害特点有很大不同。
氯气、氨气等刺激性气体,泄漏可以导致接触者发生流泪、剧烈咳嗽、呼吸困难等症状;
硫化氢、苯的氨基硝基化合物属于窒息性化学品,泄漏可以导致受害者发生头晕、头痛、不同程度意识障碍等急性缺氧症状。
遭遇突发化学品泄漏该怎么办?
1、普通群众: 应当迅速离开泄漏现场,目的在于中止有害化学品侵入机体。通常的方式是先撤往侧风向,离开污染中心区域后撤往上风向地带。
2、行人、私家车 :路遇化学品运输车辆要注意,应与其保持距离。如果化学品运输车辆发生交通事故,化学品散落等情况,则应尽快离开现场;如果发生气体泄漏,应向侧风向、上风向或高处撤离。
特别提醒:一旦发生化学品泄漏, 周围区域的群众切记不可围观!
日常生活中如何防护?
1、了解化学品的危害知识,熟记化学品运输车标识,远离有害物质。
2、与化工厂为邻,学会观察有无泄漏迹象:闻到空气中有异常气味;有咳嗽、咽痛等呼吸道不适症状。
3、发现化学品泄漏迹象时要控制火源,不使用打火机、煤气灶等,同时想办法尽快向上风向、侧风向及高处撤离。
氢气( H ? )
易燃易爆气体
一旦发生大的泄漏,应迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即隔离,严格限制进入。疏散无关人员并建立警戒区。切断火源,尽可能切断泄漏气源,打开所有的门窗,让其自然通风,加速扩散。如有可能,将漏出气体用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。
一氧化碳(CO)
易燃易爆、剧毒气体
区域人员迅速撤离泄漏污染区上风无一氧化碳处。泄漏区附近禁止吸烟、消除所有明火、火花或火焰。切断电源,禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源,喷雾状水抑制或改变蒸汽云流向,抽排(室内)或强力通风(室外)。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。如有可能,将漏出气体用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以用管路导至炉中、凹地焚烧。漏气容器不能再用,且要经过技术处理以消除可能剩下的气体。禁止接触或跨越泄漏物。作业时所有设备应接地。制定可行的堵漏方案,在保证安全的情况下堵漏。
硫化氢(H 2 S)
易燃易爆、有毒气体
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并隔离至气体散尽。切断火源,合理通风,切断气源,喷雾状水稀释、溶解,注意收集并处理废水。抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能,将残余气体或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内或使其通过三氯化铁水溶液,管路装止回装置以防止溶液倒吸。
天然气(沼气)
易燃易爆气体
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源,尽可能切断泄漏源,合理通风,加速扩散。防治泄漏物进入受限制的空间(如下水道等),以避免发生爆炸。如有可能,将漏出气体用防爆排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。
丙烯(C 3 H 6 )
易燃易爆气体
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并隔离至气体散尽。消除所有点火源(泄漏区附近禁止吸烟、消除所有明火、火花或火焰)。控制泄漏,切断气源。喷雾状水稀释、溶解。防止泄漏物通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。如有可能,将漏出气体用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。
乙炔( C 2 H 2 )
易燃易爆气体
区域人员立即撤离泄漏区到上风区,疏散无关人员并建立警戒区,切断泄漏源,在确保安全的情况下堵漏,但不得使用金、银、铜质工具。消除所有点火源(泄漏区附近禁止吸烟、消除所有明火、火花或火焰)。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。禁止接触和跨越汇漏物。用喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气流向。
环氧乙烷(C 2 H 4 O)
易燃易爆气体
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即进行隔离。尽可能切断泄漏源,用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方,防止气体进入。合理通风,加强扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能,将漏出气体用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理、修复、检验后再用。
液化石油气
易燃易爆气体
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,建立警戒区。消除所有点火源(泄漏区附近禁止吸烟、消除所有明火、火花或火焰)。控制泄漏,切断气源。喷雾状水抑制或改变蒸汽流向。在保证安全的情况下堵漏或翻转泄漏的容器(钢瓶)以免液体漏出。防止泄漏物通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。禁止接触和跨越泄漏物。喷雾状水稀释。如有可能,将漏出气体用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。
氯化氢(HCL)
遇水后有强腐蚀性气体
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即进行隔离,严格限制出入。穿防毒(化)服。从上风向进入现场。采取措施,尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。喷氨水(稀碱水)或雾状水中和、溶解。如有可能,将残余气体或漏出气体导到收集系统或中和溶液。处置产生的废水和漏气容器妥善处理。
氯气(CL 2 )
剧毒气体
迅速撤离泄漏污染区人员至上风向,并立即进行隔离(警戒),严格限制出入。从上风向进入现场,避免与乙炔、松节油、氨等物质接触。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。喷雾状水或稀碱水溶解、中和。也可结合抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能,将泄漏的氯气或液氯导至收集系统或中和溶液,也可将漏气钢瓶浸入石灰乳液中,处置产生的废水和漏气容器妥善处理。
氨气(NH 3 )
易爆、剧毒气体
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并隔离至气体散尽,切断火源。现场喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解,然后抽排(室内)或强力通风(室外)。也可将残余气体或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。禁止接触和跨越泄漏物。在保证安全的情况下堵漏或翻转泄漏的容器(钢瓶)以免液体漏出。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。
一氧化氮(NO)
有毒气体
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,立即隔离,严格限制出入,并隔离至气体散尽。关闭泄漏阀门,切断泄漏源,勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触,喷雾状水稀释、溶解,合理通风,加速扩散。有条件可构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。应将吸入有毒气体的患者立即送医院诊治。
二氧化氮(NO 2 )
剧毒气体
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并隔离严格限制出入,至气体散尽。尽可能切断泄漏源。若是气体,合理通风,加速扩散。若是液体,用大量水冲洗,稀释后放入废水系统。若大量泄漏,构筑围堤或挖坑收容,喷雾状水冷却和吸收蒸汽。
二氧化硫(SO 2 )
有毒气体
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即进行隔离,严格限制出入,至气体散尽。从上风处进入现场,尽可能切断泄漏源,防止气体进入下水道,合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。如有可能,可用捕集器使气体通过碱性溶液吸收,中毒人员应立即脱离中毒现场,静卧、保暖、吸氧,用清水或生理盐水彻底洗眼结膜囊后送医院治疗。
煤气(CO CH4 )
易燃易爆、有毒气体
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并隔离至气体散尽。切断火源,尽可能切断泄漏器阀门,或采用堵漏技术和工具堵漏。合理通风,加速扩散。防止泄漏煤气进入下水道、地下室或密闭性空间。如有可能将漏出气体用排风机送至空旷地方或装设喷头烧掉,也可以用管路导至炉中或空旷地焚烧。
光气(COCL 2 碳酰氯)
有毒气体
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并隔离直至气体散尽。下风向撤离至500米。切断气源。现场喷氨水或其它稀碱液中和。然后抽排(室内)或强力排风(室外)。也可将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔相连的通风橱内。禁止接触和跨越泄漏物。在保证安全的情况下堵漏或翻转泄漏的容器以避免液体漏出。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。漏气容器不能再用,且要经过技术处理以消除可能剩下的气体。
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
游泳馆屋顶再次坍塌!高温高湿环境钢结构腐蚀问题何时才能得到重视?
4月18日,郑州市某酒店游泳馆钢结构屋盖突然坍塌!造成轻伤9人、死亡3人 。   近年来,国内游泳馆发生多起 游泳馆屋盖坍塌事故 : 2016年6月30日 ,青岛市台东一家小学的游泳馆馆顶突然坍塌,庆幸的是,事发在夜里,馆中无人没有造成人员伤亡。“游泳馆占地上千平方米,原来外凸的馆顶已经塌陷,馆周边裸露着钢支架”。
