土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 游泳馆屋顶再次坍塌!高温高湿环境钢结构腐蚀问题何时才能得到重视?
发布于:2022-04-22 09:17:22 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
4月18日,郑州市某酒店游泳馆钢结构屋盖突然坍塌!造成轻伤9人、死亡3人 。
近年来,国内游泳馆发生多起 游泳馆屋盖坍塌事故 :
2016年6月30日 ,青岛市台东一家小学的游泳馆馆顶突然坍塌,庆幸的是,事发在夜里,馆中无人没有造成人员伤亡。“游泳馆占地上千平方米,原来外凸的馆顶已经塌陷,馆周边裸露着钢支架”。
2018年7月31日 ,济南市一家游泳馆屋顶突然倒塌,事发时不少孩子正在泳池游泳,多名孩子被掉落的建筑材料砸伤。
2021年11月7日 ,位于东营市体育运动学校北门的东营市游泳馆房顶发生坍塌事故,将一正在游泳的11岁男孩砸死。
郑州市某酒店游泳馆屋顶坍塌事故再次警醒我们, 高温高湿环境钢结构腐蚀问题应该得到重视 !
游泳馆屋盖一般采用网架结构,随着使用年限增长,耐腐蚀性差作为钢结构的致命缺点日益突显 。
游泳馆中为保证泳池内水质要求,会 定期投放氯化物 ,在恒温环境下挥发、游离于馆内,对钢架结构易发生腐蚀。
游泳馆钢网架结构常年处于高温、高湿、腐蚀性气体的影响下 ,对锈损极其敏感,钢网架结构构件多属于 薄壁钢构件 ,稍有腐蚀便有可能造成结构的破坏。
2013年的一篇学术论文中,国家工业建构筑物质量安全监督检验中心的 幸坤涛 教授级高工指出 结构腐蚀对游泳馆钢网架结构承载能力及变形有明显的影响 。
1.强腐蚀环境下 腐蚀的结果直接造成网架构件有效截面削弱 ,特别是管状截面的钢结构, 因管壁较薄, 减小相同的壁厚对于薄管的影响大,其腐蚀的损伤及其累积效应更为突出。故 腐蚀环境下使用过薄的管壁对安全是很不利的 。
2.因腐蚀使杆件 截面变小 ,杆件的 应力愈大 , 锈蚀的危害性也愈大 , 因 过早地进入材料的屈服极 限 , 使结构产生 更大的变形和内力重分布 , 以致引起结构的 非线性反应 , 甚至可能造成突然倒塌。
3.由于结构的腐蚀, 其 强度和刚度降低 的同时, 部分杆件进入屈服阶段 , 使结构产生更大的变形 , 反之, 因 大变形又使屈服杆件的数量增加 , 这种 几何非线性和材料非线性的耦合作用, 使结构承载能力大为降低或发生倒塌 。
因此,对游泳馆钢结构防腐应 要定期检查 ,发现问题应及时采取措施处理,避免腐蚀问题加重,影响结构的安全性,但实际情况,有几个甲方会去真正按要求定期检查定期维护呢?
在设计中 , 也应 适当控制结构中的最大应力大小和分布,对结构的防锈考虑一定的安全度 。
但钢网架的大部分设计实际都是由厂家进行的,进行构件满应力优化设计,以节省钢材。结构的安全储备较低,一旦遇到异常情况,结构的承载能力就会不足以抵抗异常荷载作用,对结构产生不利影响。
另外, 游泳馆钢屋盖应按强腐蚀性环境考虑,不宜采用螺栓球网架,建议采用管桁架且杆件最小壁厚不小于5mm 。
在施工中 还存在层层转包的情况,施工质量无法保障,产生豆腐渣工程,进一步降低结构安全度。
一起起事故背后是多个伤心的家庭和面临各种处罚甚至牢狱之灾的涉事人员。希望在结构设计、施工和使用维护管理过程中,相关人员能够提高对游泳馆结构高温高湿环境钢结构腐蚀问题的重视,保障建筑物安全,避免类似的悲剧再次上演!
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
旋转45度,校园食堂与媒体中心
? Brigida González 一层平面图 这座新食堂和媒体中心大楼紧邻着新改建的北达姆施塔特(Darmstadt)职业培训中心,前面多余的空地形成一个共享前院。作为校园内的一个关键场址元素,被设计成一个正方的两层独立建筑定义了园区的入口环境与印象。 ? Brigida González ? Brigida González   整体布局概念基于结构主义,在建筑体量里平面旋转了 45 度, 3 X 3 米的方形网格设计也是其体现方式。凭借木质的承重结构、折叠式玻璃立面和黑色波纹金属穿孔覆面,食堂外观开放而优雅。
