由于其良好的综合性能,双球柔性橡胶接头主要用于提升和输送原水和污水,火力发电厂的供水和冷却循环水,冶金行业的化学品管道输送,冷凝水和化学工业,石化行业的冷却和稀释以及其他行业的长短管道之间的柔性连接。由于其高耐磨性,橡胶也适用于所有工业中粉末和蒸汽的低温输送。 双球柔性橡胶接头具有良好的韧性和强度,满足各种管道补偿要求。橡胶接头的内胶层采用丁腈橡胶,表面光洁度好,对介质的阻力小,可应用于液体、浆体、粉末、气体管道。外胶层采用耐候橡胶,能广泛抵抗各种环境侵蚀,尤其具有耐老化功能,保证橡胶接头的使用寿命,在一定光照条件下不会造成小表面的断裂层开裂或脱胶。
双球柔性橡胶接头中间层采用尼龙莲子布与硬钢丝焊接而成的橡胶接头骨架层,强度好,保证橡胶接头在使用过程中不会被拉力撕裂,压缩变形后能恢复原状。尼龙帘布的高韧性是橡胶接头韧性的保证,钢丝的加强层是橡胶接头强度的保证。在双球柔性橡胶接头的颈部,我公司根据用户反映的使用情况,特别设计了专利的加强颈圈,耐压性好,保证了橡胶接头薄弱部位的性能。特别是在2.0MPa以上的高压下使用时,要安装二次装置。整个双球柔性橡胶接头的自粘合性很好,没有薄弱环节。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
发电机储油间设置什么灭火设施?看各地区不同规定对于民用建筑内柴油发电机房需要设置什么类型灭火系统,规范已经做出明确规定: 布置在民用建筑内的柴油发电机房,应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施, 当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统 。 但是,附设在发电机房内的储油间需采用哪种灭火设施呢?一般的认为,储油间主要可燃物属于油类,不宜用水灭火。但是规范却没有明确,于是,在实际工程中,采用气体灭火、干粉灭火甚至自动喷水灭火系统的都有,看看各地区的处理也是五花八门。
