土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ Agilent E4428C信号源
Agilent E4428C信号源
发布于:2022-04-21 15:59:21 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
AGILENT e4428c 6G信号发生器E4428C 是 Agilent 的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。
附加的功能:
  • 250 kHz 至 3 或 6 GHz(0.01 Hz 分辨率)
  • -136 至 17 dBm @ 1 GHz 和 10 dBm @ 6 GHz 输出功率
  • /-0.5 至 /-0.9 dB 电平精度 (> -110 dBm)
  • -134 dBc/Hz SSB 相位噪声@20 kHz 偏移,1 GHz 载波(典型值)
  • 增强的相位噪声性能(选项 UNJ)标配
  • 高稳定性时基:恒温晶体振荡器 (OXCO)
  • AM、FM、?M 和脉冲(可同时启用)
  • 典型的 6 ns 上升/下降时间和 20 ns 脉冲宽度
  • 双内部函数发生器:正弦、方波、三角波、斜坡和噪声
  • 10BaseT LAN 和 GPIB
  • SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
  • 向后兼容所有 ESG 信号发生器
Agilent E4428C ESG 模拟信号发生器提供出色的频谱纯度、电平精度、输出功率和高达 3 或 6 GHz 的模拟调制性能,可满足所有通用测试需求。这使得 Agilent E4428C ESG 成为需要 CW、AM、?M 和 FM 接收器以及蜂窝、ISM 和 UNII 频带中的组件测试信号的通用测试的绝佳选择。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
SGT100A 信号源
SGT100A罗德与施瓦茨SGT100A 频率范围:1 MHz 至 3 GHz  使用 SGT-KB106 选件:1 MHz 至 6 GHz PCIe/以太网远程控制的设置时间 < 500 μs R&S?SGT100A 的外部参考输入频率 10 MHz、13 MHz、100 MHz、1000 MH 最快的矢量信号发生器,频率和电平切换时间为典型值。240 μs 用于优化生产中的吞吐量
