土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ SGT100A 信号源
SGT100A 信号源
发布于:2022-04-21 14:52:21 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
SGT100A罗德与施瓦茨SGT100A
频率范围:1 MHz 至 3 GHz
使用 SGT-KB106 选件:1 MHz 至 6 GHz
PCIe/以太网远程控制的设置时间 < 500 μs
R&S?SGT100A 的外部参考输入频率 10 MHz、13 MHz、100 MHz、1000 MH
最快的矢量信号发生器,频率和电平切换时间为典型值。240 μs 用于优化生产中的吞吐量
最小的独立矢量信号发生器,高达 6 GHz,带集成基带发生器 (1 HU ? 19")
集成基带发生器,I/Q 调制带宽高达 240 MHz(RF 中),支持所有高级数字标准,包括 IEEE 802.11ac
出色的 EVM 和 ACLR 射频性能
使用 R&S?WinIQSIM2? 仿真软件为 LTE 和 LTE-Advanced 等数字标准轻松生成信号
R&S?SMW200A 在具有两个以上接收天线的 MIMO 应用中的理想增强功能
R&S?SGT100A 是一款带有集成基带发生器的射频矢量信号发生器。它已针对生产和自动化应用进行了优化。它设计为一种快速、紧凑、节省空间的解决方案,提供最高速度以确保优化吞吐量并适用于任何测试系统。
R&S?SGT100A 明确专注于自动化环境。它的主要特点是高速和紧凑的设计。R&S?SGT100A 是首款集成基带发生器的 1 HU、? 19" 矢量信号发生器,频率高达 6 GHz。射频链经过优化,可实现最快的频率和电平切换时间。在基带中,多段波形模式有助于用户可以快速从一个测试信号切换到下一个测试信号。
尽管尺寸紧凑,R&S?SGT100A 具有与大型高端仪器不相上下的出色射频特性(例如信号质量和电平精度)。最大输出电平、电平可重复性和出色的 EVM 性能是生产环境中的关键特性。
由于其灵活的定制理念,可以通过键码轻松添加和配置选项,使客户能够直接解锁附加功能并轻松响应各种生产要求。易于维护和三年校准周期有助于将总拥有成本降至最低。
R&S?SGT100A 配备 LAN、USB 和 PCIe 接口,允许远程控制自动化应用中的测试设备。
在前面板上,LED 指示发电机的运行状态,按钮允许用户操作基本功能。R&S?WinIQSIM2? 仿真软件可以轻松生成符合 LTE、IEEE 802.11a 或 NFC 等不同数字标准的测试信号,并将其直接上传到 R&S?SGT100A。随附的 R&S?SGMA-GUI PC 软件可用于手动操作。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
智慧公安重点人员管控系统开发,情指勤一体化平台建设
智慧公安重点人员管控系统开发,情指勤一体化平台建设 智慧公安重点人员管控系统采用全网数字化模式、分布式体系结构和模块化设计,实现对各级网络自动管理,单个子网络即使出现故障,也不会影响整个系统的正常运行,采用一系列先进的技术,使各监控系统资源共享,解决了大规模存储,依托公安信息专网来建设,可构建全省、市、县、区派出所的统一联网,统一调度,统一指挥,避免了传统监控平台资源利用率较低的缺点。 重点人员管控预警系统开发方案有以下两点重要功能:
