土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 屋面材料:小青瓦(类型 特性)庄重、优雅
发布于:2022-04-21 14:38:21 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
今天要介绍的新屋面材料——小青瓦,小青瓦是一种最常见的古建材料,从古至今,在建筑产品的发展过程,都长期存在。
来仔细了解一下 小青瓦 。
小青瓦的定义:
小青瓦,在北方地区又叫阴阳瓦,在南方地区叫蝴蝶瓦,俗称布瓦,是一种弧形瓦。
蓝城桃花源小青瓦屋面
小青瓦,一般指粘土青瓦, 以粘土(包括页岩、煤矸石等粉料)为主要原料 ,经泥料处理、成型、干燥和焙烧而制成,颜色并非是青色,是暗蓝色,灰蓝色,由于是粘土烧制的,用手工成型,在烧熟之后还有一道工序就是洇窑,洇窑之后起化学反应才呈青灰色。
每一片小青瓦的诞生,都是不容易的,从泥料精选→泥料炼制→泥坯成型→坯体烘干→青瓦烧制→青瓦出窑→青瓦出厂,经过三十道工序严密控制,才得出一片质量优良的小青瓦。
小青瓦规格一般长为200mm,宽为130~200mm,厚度为6~10mm。适用于混凝土结构、钢结构、木结构、砖木混合结构等各种结构新建坡屋面和老建筑平改坡屋面,适用坡度15-90度,适用温度-50℃-70℃。
( 以上数据为市场部分厂家产品参数,不同厂家各有差别,仅供参考)
- 01 -
材料特性
Performance
1、成本造价低。 小青瓦一般取自于黏土,大多可就地取材,成本和造价相对低廉。
2、古朴自然。 小青瓦历史悠久,具有素雅,沉稳,古朴,宁静的美感。同时具有黏土厚重的天然本色,质地细腻,质朴自然,极富艺术气息。
3、有隔热性。 小青瓦常以交叠方式铺设屋顶,隔热性能良好。
同时也有一些缺点:
1、小青瓦属脆性材料,施工易损坏。
2、瓦片小,施工效率低,还需要大量木材。
同时随着国家对土地资源的保护力度逐年加大,粘土建材制品在部分城市限制使用,小青瓦的用量逐年减少。在人口密度大、耕地少的地区已经明令禁止使用小青瓦。
- 02 -
小青瓦的分类
Classification
1、根据小青瓦在建筑部位的运用,可分为 勾头、滴水、筒瓦、板瓦、罗锅、折腰、花边、瓦脸 等。
小青瓦分类
屋面瓦件三维示意图 图源:上海市建筑装饰工程集团有限公司
2、小青瓦按铺筑形式,一般可分为 仰瓦屋面(也称单层瓦) 、 俯仰瓦屋面(也称阴阳瓦) 两类。
一般在雨雪量较小的地区,常采用仰瓦屋面,即屋面全部用仰瓦铺筑成行。
仰瓦屋面又分为有灰梗仰瓦屋面和无灰梗仰瓦屋面两种做法。在雨、雪较大的地区,多采用俯仰瓦屋面,即在两行仰瓦之间的灰梗上再铺盖一行俯瓦。
- 03 -
操作工艺流程
Precautions
铺瓦准备工作→基层检查→上瓦、堆放→铺筑屋脊瓦→铺檐口瓦、屋面瓦→粉山墙披水线→检查、清理。
1、铺瓦前的准备
①运瓦。 因为小青瓦较薄,极易破损,所以运瓦时要稳拿、轻放。堆放地点应靠近建筑物,小青瓦堆垛时应立放成条形或圆形,层高以5~6层为宜。再者不同规格的小青瓦应分别堆垛。
②摆瓦。 小青瓦摆放在棋条上应均匀有序,靠屋脊处可多摆放一些,以备作屋脊用。摆瓦时不要将阴阳瓦混合堆放。
2、铺挂小青瓦操作方法
铺挂小青瓦的操作顺序与铺平瓦基本相同:即 从左往右、自下往上。
但因小青瓦较薄易于破碎,为避免将屋面铺好的小瓦踩碎,因而在铺挂屋面瓦之前要先将屋脊做好。
3、屋脊的做法
屋脊,勾勒建筑的 流线
屋脊的做法一般有两种:
①普通小青瓦屋脊
又称为游脊,形式有人字脊(平瓦作脊瓦)、直脊(小青瓦平铺在屋脊上或竖直排列在屋脊上,两端各叠一垛,作为小瓦排列时的靠山)与斜脊(小瓦斜立在屋脊上,可左右与中间对称排列)等几种。这种屋脊的构造简单,软边楞、无纹头。
②纹头高脊
纹头高脊的屋顶为硬边楞,硬边楞的做法就是在山墙处盖瓦,只盖一皮。第一楞盖瓦的边棱与山墙乎齐,下垫瓦条,另一边扣入第一皮仰瓦边棱内约40m。普通小青瓦屋脊的做法是先在脊上扣盖两层瓦,俗称合背瓦。合背瓦用白灰砂浆窝牢,并以此找直、找平屋脊。作合背瓦时,第一皮瓦要以瓦平口对接一直铺放到山头,第二皮瓦则要骑缝压在第一皮的背脊上。关注材料公社
背脊合好之后,在上面砌上一皮瓦条,然后筑脊。
4、筑脊
筑脊的方法有三种:
①将瓦片斜成一定的角度挤紧,由山头向中间筑脊;
②将瓦片直立,先在山头平放一叠瓦封头,再从两边向中间筑脊至中央合拢;
③像做平瓦屋面的脊瓦一样,一张瓦搭一张瓦地从一个山头铺筑到另一个山头。
屋脊筑完后用混合砂浆或纸筋灰将脊背及瓦垅的缝堵塞密实、压紧抹光。斜瓦或立瓦筑的屋脊上面再抹一层盖头灰,盖头灰可用纸筋灰加适量的烟墨拌匀抹之。
5、铺挂檐口瓦和屋面瓦
檐口瓦 要挑选外形整齐、质量好的瓦 进行 铺挂。
青岛融创阿朵小镇飞檐实景图
檐口第一皮瓦挑出檐口的长度不得少于50mm,檐口瓦垅必须与屋脊瓦垅上下对直,以利排水;檐口仰瓦相邻的空隙要用砂浆和碎瓦片填塞稳后再盖2-3张俯瓦;檐口处第一张仰瓦应抬高20~30mm,以防俯瓦下滑。
小青瓦用于混凝土屋面通常做法
小青瓦用于木屋面通常做法
铺屋面瓦时,应先顺斜坡拉线,再从檐口开始,自下往上一垅一垅地进行铺挂。铺瓦要求“一搭三或压二露三”,即要求瓦面上下搭接2/3。
俯仰瓦屋面的相邻两垅俯瓦和仰瓦的边之间要搭接40mm。铺俯仰瓦时,应先铺两垅仰瓦,并在其两垅仰瓦之间空隙处用灰浆塞垫稳后再铺俯瓦。
铺仰瓦屋面时,要在每两垅瓦之间空隙处用灰泥堵塞饱满后,用麻刀灰做出灰埂,并在灰埂上涂刷一屋与瓦颜色相近的灰浆,再抹压圆直。 关注材料公社
若是不做灰埂的仰瓦屋面应挑选外形整齐一致的小青瓦铺挂,且要求边缘必须咬接紧密,坐浆饱满,铺挂密实稳牢。
悬山屋面,山墙处的瓦应多铺出一条盖瓦,挑出半张作为坡水;硬山屋面则可用仰瓦随屋面坡度侧贴于墙上作泛水。
- 04 -
价格
Price
小青瓦价格较为便宜,市场上以片计算,小青瓦屋面(含沟瓦,滴水沟瓦筒盖瓦及青灰色筒脊瓦),单片价格在1.5元左右。
屋面根据瓦尺寸大小及搭接不同 ,用量有所不同。
(以上价格仅为市场普通中低端价格,材料价格根据其不同项目,不同品牌,以及订制等多方原因会有较大浮动,仅供参考)
- 05 -
应用案例
Application case
一、住宅案例
绿城在海口做了一个低层中式空中院墅——桃李春风。
海口桃李春风空墅 实景图
立面设计精巧、整体构图严谨、比例工整的空墅,延续江南地区惯用的建筑用材,精雕细琢,运用了飞檐翘角、漏景花窗等中式传统构件。
海口桃李春风空墅 实景图
海口桃李春风空墅 实景图
在建筑屋顶选材上,以小青瓦铺设,配色隽永淡雅,呈现一种黛瓦白墙的江南韵味。热带海洋性季风气候与江南诗意碰撞,成就了空墅的独特风韵。
海口桃李春风空墅 实景图
蓝城桃花源,小桥流水,水榭亭台,曲廊幽径,中式院落……将人们带入进了陶渊明笔下的“桃花源”里。
屋顶上仰瓦和俯瓦的交错排列,肌理细密,极具中国泼墨画风采。
蓝城桃花源实景 图
蓝城桃花源实景图
通过房脊和屋瓦等构件巧妙结合所形成的的丰富顶制,不仅形成亮丽的风景线,更融于自然山水中,令人赏心悦目。
青岛融创阿朵小镇实景图
青岛融创阿朵小镇屋面采用了苏州小青瓦及中式脊,色泽诗意自然,增加了建筑的历史感和价值感。
青 岛融创阿朵小镇 实景图
丰富的建筑细节让建筑成为有“温度”的房子。
生活美学馆实景图
中国铁建地产华东公司推出了江南系江南院子产品线。
中国铁建·绍兴·花语堂内部实景
项目中国江南文化内核作为驱动,以千年国粹的中式合院,复琢以经典的苏式园林。
中国铁建·绍兴·花语堂实景图
二、公建项目案例
凤凰谷山顶艺术馆位于北京和承德交界处的燕山山脉之上,远眺金山岭长城。
摄影:曹百强 @ ZERO,dEEP
凤凰谷山顶艺术馆在形态上寄托了我们对中国古典精神的思考和延展。
屋顶细部-摄影: 曹百强 @ ZERO,dEEP
山顶艺术馆的设计与建造,是我们在寻找数字建筑在中国本土语境下的呈现方式的又一次富有意义的探索。
绩溪博物馆位于安徽绩溪县旧城北部,基址曾为县衙,后建为县政府大院,现因古城整体纳入保护修整规划,改变原有功能,改建为博物馆。 关注材料公社
摄影师: 夏至、李兴钢、李哲
项目整个屋面以青瓦覆盖,在鸟瞰角度形成独特的形态,与现有的古村落,既融合又出挑,并将室内空间的特征从外部进行首次表述。
瓦片隔墙细部-摄影师:苏圣亮,梵几
这个在乡郊田野上盘旋着的青瓦房,实际上是由70%轻型预制的钢木构架支撑起的一个内向重叠的环形青瓦屋面,而盘旋的屋面自然而然的形成了两个内向的院落,为室内提供了丰富的景观层次。
竹里的建筑功能具体包括展示、展览、会议、民宿、以及餐饮、娱乐等多项功能。设计构思将传统营造技艺与预制工业化等不同层面的问题实现融合。
摄影:林边,韩力,袁烽
项目设计以平行四边形为基本单元,通过几何手法的分割和聚合,来处理错综错综复杂的地形。 每个单元都有独立的屋顶,在外观上唤起人们记忆中鸟瞰村庄时青瓦连绵的景象。
建筑屋顶和外墙表皮所使用的大小不一的瓦片来自当地的传统房屋,这有助于建筑与环境完美地融合在一起。
一片片由不锈钢索铆固着的瓦片构成了外墙的表皮,同时还起到控制室内光照的作用。
结语:
小青瓦的出现大约始于西周初年,到唐代,它的制作趋于成熟。在相当长的时间里,折射出中国独特的居住文化。
片片青瓦,浓缩的是中华民族传统建筑的精髓和内涵,展现的是中华民族风格特征的庄重与优雅。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
曲线时代,可弯可曲的材料合集
一座建筑或一个房间,在刻板印象中可能是平坦的矩形表面和直线。无论是墙、梁还是窗,大多数建筑元素都采用标准且极其实用的正交形。然而,这次疫情让人们认识到,设计不仅具有功能性,而且还具有改善情绪和健康的能力。从这个意义上说,弯曲的、自由流动的表面的力量是无与伦比的,这解释了为什么它们已经作为现代设计趋势(a modern design trend)强势回归到人们的生活里。优美的自然造型,有机卷曲和弯曲的形态使房间充满活力,让用户收获良好体验。事实上,神经学家已经表明,这种条件反射似的情感是与大脑紧密相连的;在 2013 年的一项研究中(2013 study),他们发现,如果一个空间是曲线型的,而不是直线型,用户都会倾向于认可它的美丽。简而言之,人类喜欢曲线。
