土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 曲线时代,可弯可曲的材料合集
曲线时代,可弯可曲的材料合集
发布于:2022-04-21 09:31:21 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一座建筑或一个房间,在刻板印象中可能是平坦的矩形表面和直线。无论是墙、梁还是窗,大多数建筑元素都采用标准且极其实用的正交形。然而,这次疫情让人们认识到,设计不仅具有功能性,而且还具有改善情绪和健康的能力。从这个意义上说,弯曲的、自由流动的表面的力量是无与伦比的,这解释了为什么它们已经作为现代设计趋势(a modern design trend)强势回归到人们的生活里。优美的自然造型,有机卷曲和弯曲的形态使房间充满活力,让用户收获良好体验。事实上,神经学家已经表明,这种条件反射似的情感是与大脑紧密相连的;在 2013 年的一项研究中(2013 study),他们发现,如果一个空间是曲线型的,而不是直线型,用户都会倾向于认可它的美丽。简而言之,人类喜欢曲线。
但是,曲面除了美观之外——与人们普遍认为的相反——它还可以与许多功能相结合。它们可以创造性地增加人体活动维度,生活有效区域,用作家具,甚至作为承重墙的一部分。得益于 3D 建筑打印和 BIM 等新技术,构建复杂的曲线几何造型不再是不可攻克的难题。尽管如此,为了取得良好的效果,材料方面的技术专业度仍然非常关键。
考虑到这一点,下面我们将探索对传统建筑材料进行弯曲再创造的创新技术。为了激发建筑师的灵感,我们展示了一系列优美的项目,在这些项目中,弯曲的墙壁、天花板和隔墙栩栩如生,创造出优雅的动感空间效果。
木材
因为木结构建筑通常使用标准尺寸的直梁和面板,弯曲起来可能很复杂。但使用传统和现代技术,可以达到预期的曲率。 例如,蒸汽弯曲是在蒸汽箱中加热木头,直到它变得有韧性,然后把它固定在模具中,这样,在它冷却后,它仍然保持弯曲的形状。 对于大型结构件,使用胶合板是最常见的方法,通过沿弯曲模具粘接木片,材料便可以弯曲。 另一方面,用切形技术,大的非结构件在间歇切割的过程中会变弯曲。 此外,研究人员还开发了一种新方法,利用木材的自然膨胀和收缩,使面板弯曲。
? Purnseh Dev Nikhanj
Wood Ribbon 公寓
建筑设计:Toledano+Architects
弯曲的木材提供了许多创造的可能性。在这种情况下,弯曲的模具制成的木条作为一个可收纳的雕塑,间接掩饰了从入口去到各个房间的通道,并营造出存储空间。
? Salem Mostefaoui
? Salem Mostefaoui
? Salem Mostefaoui
雕刻造型设计工作室
建筑设计:Woods Bagot
在这个项目中,设计师使用了蒸汽弯曲和切形的方法来展现木材的弹性,实现从墙壁到天花板的平滑衔接。
? Peter Bennets
? Peter Bennets
? Peter Bennets
昌迪加尔 851 号‘扭曲’商店
建筑设计:Studio Ardete
由数字化制造技术和手艺精湛的木匠师傅合力创建,胶合板木条在空间中扭曲和旋转,创造出展示货架、座位空间和会议区域。
混凝土
混凝土并不以其弯曲能力而闻名。毋庸置疑,最传统的弯曲材料的方法就是使用弯曲的模板,例如通过弯曲木材或胶合板达到所需的半径。 但随着技术的进步,在不影响质量和性能的情况下,人们可以创建出更复杂的几何图形。 BIM、计算机辅助制造(Computer Aided Manufacture, CAM)和智能重构模具等创新技术使得大规模生产独特弯曲的预制混凝土成为现实。 3D 建造打印也展现出巨大的潜力,研究人员通过计算机控制,几乎可以制造出任何曲线形状。 其他近期的创新包括 Mesh Mould 和 Curvecrete。 第一种是使用通过人工智能系统制造的钢筋金属网填充混凝土,而第二种是使用参数可调的模锻机制造弯曲的混凝土面板。
?  Gramazio Kohler Research
?  Roser GmbH
鸿坤美术馆
建筑设计:Penda
由设计师使用弯曲模具创作,设计的特点是圆形墙壁的组合,创造出流动的雕塑元素,引导游客通过展览区域。
? 夏至
? 夏至
? 夏至
海口云洞图书馆
建筑设计:MAD 建筑事务所
这个多功能有机结构由白色混凝土浇铸而成,其模板由 CNC 切割和 3d 打印制成,这座构筑物成为一处动感十足的活力单元。
? 存在建筑
? 存在建筑
? 存在建筑
库野别墅改造
建筑设计:Next Office-Alireza Taghaboni
为了建造弯曲的墙壁,建筑师将混凝土材料喷在支撑结构上,支撑结构由多层聚苯乙烯板和网格组成,围绕着由 cnc 研磨的木构框架。
? Parham Taghioff
? Parham Taghioff
? Parham Taghioff
玻璃
令人惊讶的是,弯曲玻璃不像以前制作工序那么复杂且耗时,在用作结构玻璃的过程中,它实际上是非常高效且耐高温的。 如今的主要技术有: 弯曲回火、热弯曲、冷弯和层压弯曲。 在弯曲和钢化过程中,材料被插入玻璃弯曲炉 ,加热到 630°C 以上,将面板弯曲到目标半径。 在热弯曲中,制造商使用加热到 580-600°C 的模具,通常使用机械弯曲压力机。 冷弯是在自然温度下进行的,它是用胶水或螺丝将玻璃固定在一个框架上,机械地弯曲它。 另外,对于弯曲夹胶玻璃,在高压釜工艺前用机械夹具将玻璃夹芯弯曲。
? Luuk Kramer
? Luuk Kramer
Kwantes 住宅
建筑设计:MVRDV 事务所
围绕着中心区域的橄榄树,该建筑利用弯曲的窗户,最大限度地接收阳光,创造一处流动的、开放的生活空间。
? Ossip van Duivenbode
LEnS 住宅
建筑设计:Obra Arquitectos
在这座静谧住宅中,一面弯曲的玻璃墙将室内外空间统一,避免了玻璃的边缘将空间打破,人们能够通过这面“镜墙”来观赏住宅。
? Nelson Kon
? Nelson Kon
? Nelson Kon
Kering 办公室
建筑设计:FR-EE / Fernando Romero Enterprise
办公室的内部分区隔墙由透明曲面玻璃构成,营造出一个共享式的动态开放空间。
? Camila Cossio
? Camila Cossio
? Camila Cossio
04
超级土坯
虽然木材、混凝土和玻璃仍主要用于矩形建筑,但由于荷载分布的原因,其他材料,尤其是用于永久建筑设计的天然材料实际上可以更好地服务于曲面建造。 例如,Nader Khalili 的超级土坯技术特别适用于曲面设计。 它的灵感来自传统的土质建筑,并与现代技术结合,设计师利用沙袋填充潮湿的土壤,并将它们分层或呈线圈式排列。 当在每一层之间放置铁丝网作为砂浆和加固时,通常会添加石膏以防止侵蚀。 由于沙袋组成的长线圈提供了压力,而带刺的金属丝增加了抗拉强度,这种材料是圆顶型建筑的理想材料,它的重量均匀分布在每个圆形截面上。 从整体上看,“沙袋墙”提供了高稳定性和强度,也不再需要其他结构元素。
? Chris Grava
? Chris Grava
霍尔木兹岛‘存在感’
建筑设计:ZAV 建筑事务所
在这座文化中心,超级土坯技术与覆盖着水泥的钢结构结合在一起,创造出弯曲的、可持续、可回收的建筑表面。
? Soroush Majidi
? Soroush Majidi
? Soroush Majidi
霍尔木兹岛‘存在感’ 2
建筑设计:ZAV Architects
这个项目也使用了同样的创新技术,这次是用夯土和沙子建造小型圆顶。
?  Soroush Majidi
? Tahmineh Monzavi
? Tahmineh Monzavi
兰博斯孩童中心
建筑设计:Jason Erlank Architects
类似地,超级土坯技术被运用到该生态友好设计中,设计师基于简单的几何和工程原理创作出坚固的圆顶结构。
? Chris Grava
? Chris Grava
? Chris Grava
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
硅胶与尼龙粘结用什么胶水好? 硅胶粘尼龙胶水
市面上有很多产品是硅胶和尼龙的材质,那在生产中怎样把硅胶和尼龙完美的粘合在一起呢?有些会选择模压的工艺,但是有些产品不适合模压,常温粘结用什么胶水比较好呢??下面为大家介绍一款适合硅胶和尼龙常温粘结的单组份胶水。 德坤胶水 DK-491 一、主要成份:氰基丙稀酸酯 二、应用范围: 本品属于氰基丙烯酸酯,主要用于硅胶与尼龙之间的快速粘合,粘合力强。 三、项目及参数: 型号:DK-491
