土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 硅胶与尼龙粘结用什么胶水好? 硅胶粘尼龙胶水
发布于:2022-04-20 15:10:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
市面上有很多产品是硅胶和尼龙的材质,那在生产中怎样把硅胶和尼龙完美的粘合在一起呢?有些会选择模压的工艺,但是有些产品不适合模压,常温粘结用什么胶水比较好呢??下面为大家介绍一款适合硅胶和尼龙常温粘结的单组份胶水。
德坤胶水 DK-491
一、主要成份:氰基丙稀酸酯
二、应用范围:
本品属于氰基丙烯酸酯,主要用于硅胶与尼龙之间的快速粘合,粘合力强。
三、项目及参数:
型号:DK-491
外观/包装:透明无色 20g/支
温度范围(℃):-50~+80
胶体粘度(cps):110
抗拉强度(kg/cm2):≥200±10
抗剪切强度(Mpa):≥20
固化速度(秒):根据不同材质而定,一般金属10至15秒以上。
使用方法:
1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等.
2、刷涂处理剂(底涂剂)于硅橡胶或热塑性弹性体表面,等待处理剂挥发干掉,肉眼可见是否干掉。然后将胶水点在待粘面(一面即可),加压使两面紧密贴合。
3、一般在60秒左右可使粘合物固定,中途不能分开、移动粘合件,会影响粘合强度。
4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜,胶量太少粘力不够,胶量太多固化慢及白化严重。
保质期:常温下6-8个月
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
百年品牌石材融合
当石材作为一个世界上最老的材料的时候,总会有人试图将其做出点新东西出来。 由设计师 Boaz Cohen 和 Sayaka Yamamoto 创立于 2007 年的 BCXSY 事务所,联合来自维琴察的百年石材品牌 Laboratorio Morseletto,设计制造了一个名为「BICOLORE」的家具系列。 这个系列结合了维琴察石料的天然黄色和灰色,并且让表面的丰富质感与简约设计相得益彰。系列包括一个长凳、一个酒吧柜和一个矮桌。
