土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 有粘结预应力工程技术交底
有粘结预应力工程技术交底
发布于:2022-04-21 13:28:21 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
有粘结预应力工程技术交底
一、  材料准备
有粘结筋用钢绞线、夹片锚、挤压锚、承压板、螺旋筋 ` 波纹管、马凳等。
二、  机具准备
高压电动油泵、千斤顶、液压挤压机、砂轮切割机等。
三、  质量要求
有粘结预应力工程质量要求请参照本书“无粘结预应力工程 " 章节相应部分。
四、  工艺流程
加工预应力筋、锚具、承压铁板、螺旋筋、马凳→支底模、绑扎钢筋、支侧模→在侧模上弹线确定波纹管安放位置→安放波纹管→预应力筋端部承压铁板、螺旋筋安装和固定→预应力筋穿束→安放马凳及波纹管固定→设置灌浆孔 / 排气孔→浇筑混凝土→养护、拆侧模→张拉预应力筋→孔道灌浆→预应力筋端部锚固处理→拆底模
五、  施工工艺
1、  按设计进行有粘结筋下料和制束。
2、  根据设计图纸中预应力筋曲线坐标 , 在梁的侧模上放线标出波纹管的标高以及位置。
3、  安放波纹管 : 与梁内非预应力筋同时进行。按预应力筋曲线坐标与定位筋绑扎间距 800mm 左右。波纹管安装定位后 , 应检查其固定是否牢固 , 接头是否完好 , 管壁是否破损,如有破损应及时用胶带修补。
4、  连接波纹管 : 波纹管每根 5m, 接头用大一号波纹管连接 , 接头套管长 300 ~ 400mm, 两边各旋入 150mm, 接头外用防水胶带密封。
5、  安装承压板和螺旋筋 : 波纹管安放完毕后 , 在张拉端和锚固端同时安放承压板和螺旋筋 , 安放高度按图纸要求控制。
6、  穿束 : 钢绞线前套一个子弹头形的壳帽 , 穿束时用人工把钢绞线柬平顺地穿人波纹管内 , 并检查穿出钢绞线数量是否与穿入钢绞线数量相一致。
7、  波纹管矢高定位及灌浆孔及排气孔设置。
8、  经过隐蔽验收后 , 方可进行混凝土的浇筑。
9、  采用“数层浇筑 , 顺向张拉 " 法 , 本层预应力筋的张拉需在混凝土强度达到设计强度的 100% 时 , 且需上层混凝土强度达到 C15 以上 , 张拉前严禁拆除底模与支撑。
10、  张拉采用“应力控制 , 伸长校核 " 法 , 每束预应力筋在张拉以前先计算。
理论伸长值和控制压力表读数作为施工张拉的依据 , 每一束预应力筋张拉时 , 都要做详细记录。
11、  有粘结预应力筋张拉完毕后 , 待 12h 以后才能灌浆 , 尽量在 48h 之内完成灌浆。在某个波纹管内灌浆必须连续 , 中途不得停顿 , 一次灌满为止。
12、  张拉 24h 后 , 采用砂轮锯切断超长部分的预应力筋 , 严禁采用电弧切割。
13、  有粘结预应力筋张拉端锚具和外露预应力筋封堵前均匀涂上一层环氧树脂粘结剂 , 对张拉端锚其和外露预应力筋进行防腐处理。设专人支模。封堵时 , 设专人进行混凝土捣实。
六、  成品保护
1、  在施工中 , 严禁振捣棒触及波纹管灌浆孔和排气孔。
2、  钢绞线下料时采用砂轮切割机 , 严禁使用电焊和气焊。
3、  钢绞线顺直无旁弯 , 切口无松散 , 如遇死弯必须切掉。
4、  堆放场地应平整、坚实 , 垫块要上下一致。
5、  构件起吊时不得发生扭曲和损坏。
七、  安全措施
1、  所有上岗操作人员必须经过安全教育 , 遵照机电规程持证上岗操作。
2、  张拉时场地应铺设水平和垂直通道 , 以保证人员上下通行的安全。
3、正在张拉的钢绞线两端严禁站人 , 严防钢绞线或锚具弹出伤人。
  • 唯一的答案
    学习了,谢谢分享
    2022-04-21 15:36:21
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
143亿!浙江又一高速公路招标
沪杭高速公路嘉善联络线工程投资人招标公告 一、项目概况 总投资: 1429800.0000万元 ;招标估算价:1429800.0000万元 建设地点: 嘉善县 建筑规模: 本项目主线高架路线全长约20.6km,地面辅道全长约15.5km。全部位于嘉善县境内。全线设枢纽式互通2处,一般互通3处,收费站1处,互通收费站4处(含姚庄互通收费站),管理分中心1处,养护工区1处。全线高架桥梁19.1km/2座,地面辅道大桥3264.44m/11座,中小桥778.4m/15座;路基填方113.8万m3,挖方16.3万m3;路面工程54.8万m2,排水和防护工程4.62万m3;占用土地2493.28亩。连接线1条,长约4.0km。主线高架桥:北起青浦四联路,向南沿黄河路-长江路,过台升路后往东接S36亭枫高速,高速公路,双向6车道,长约20.6km 。其中高架19.1km,地面1.5km。地面辅道层:复合段地面,北起北侧圆弧处,向南沿黄河路-长江路,接现状晋吉路,复合段地面,一级公路,双向4车道,长约15.5km。连接线(丁新公路北延):北起嘉善界(太浦河边),接青浦莲龚路,向南至复合段地面部分,一级公路,双向6车道,长约4.0km。
