设备简介
Technology Background
为了应对小直径隧道的施工需求,德国海瑞克公司研发了AVN隧道掘进设备, 直径范围在0.4m-4m之间,可适用于工人无法直接进入的微型隧道施工;采用泥水平衡式掘进原理,可用于淤泥、粘土、 非粘性土壤、砂砾和硬岩等多种地层;根据隧道直径的大小,可以选用管片或管节进行衬砌。
设备特色
■ 一系列导向技术可实现AVN设备控制: 陀螺仪和电子水准仪系统可提供精确定位;盾体前部铰接与调向油缸可使AVN设备轴线精确,并胜任极小曲线半径;AVN设备中采用的U.N.S.模块化导向系统可与盾尾间隙测量系统等互相配合,并可选用FCE模糊控制扩展(Fuzzy Control Expansion)系统形成对于隧道轴线的自动控制与纠偏。
■ 海瑞克为直径超过1.2m的AVN掘进机开发了一种摄像系统,可安装在开挖仓内供操作员观察机器内部的磨损情况和实际状况;内部设有高压喷枪,将开挖仓内的粘砂土或粘土剥离,从而避免粘结。通过改变喷嘴大小,可以调整悬浮压力,优化渣土流动。
■ AVN设备通常用于顶管操作,如果采用中继顶压站,始发井与接收井之间的距离可以超过1000m,具体取决于项目地质条件以及所用中继顶进站的数量;整套设备 采用自动润滑系统,可按需注射膨润土,从而减少管节外表面与土层之间的摩擦。
工程应用
Technology Application
目前,美国纽约皇后区的SE-859下水道工程正在使用AVN微型隧道掘进机。该工程旨在新建下水管道替换旧管,改善当地的排水设施。
工程中的新建下水管道的直径约为2.4m,全长约1043m,深度约为19m,穿越狭窄的街道下方的砂层与砾石层,因此需要使用非开挖方案进行施工。
整个下水道原定分为9段施工,但在进行评估后,施工方决定将总长487m的三段合并为一段采用顶管施工。施工方定制了较为激进的润滑方案:一台喷射泵为隧道开挖面泵送膨润土,另一台则沿着隧道管节泵送。施工方还设置了两个中继顶推站以补充推力,使其顶推力达到1100t。
施工中采用 的是 一台AVN2000AB型设备,并对外部盾体进行了改制,以顶进内径2.9m的管节,同时安装了一套适用于混合地层的切削刀具。
顶管机的始发井直径为9m,接收井直径在6.1m至8.5m之间,深度在12m至19m之间。顶管机的始发与接收洞门设置了加固梁,并且进行了硅酸钠渗透注浆加固始发与接收区域的地层。最终, 整条隧道都在宽度不到10m的街道下方完顺利顶进了直径单个直径2.9m,长3m,重18.5t的管节。
本文整理自Tunnels & Tunnelling,Webuild网站
来源:隧道网
免费7人已点赞
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 281 人订阅
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
我是约德尔人
沙发
2022-05-09 14:17:09
大麦薏米茶
板凳
2022-05-06 14:06:06
加载更多谢谢楼主分享
谢谢分享
