在使用各种管道、橡胶接头、膨胀节、传力接头、膨胀节、卡箍柔性接头。和快速接头在管道连接中有一个共同的作用,就是通过拉伸来补偿管道的位移,但它们各有特点,可以根据不同的施工环境来补偿管道的位移。大部分设计安装工程公司都是根据管接头的位置,接头是否在滑管内和管道转角处与水泵阀门之间,管内是否有固定支墩、无限支墩和定向限位支墩,合理选择上述型号系列管接头中的哪一种。
可以补偿热胀冷缩、地壳下沉等引起的管道位移。因此,双法兰限位膨胀节可以减轻管道运行中盲板的推力,在一定程度上保护管道,尤其为管道的安装和维护提供了方便。限位膨胀节位于水泵出口和管道转角处。在无固定支墩、无限支墩和定向限位支墩支架的滑动管道连接中,应采用传力接头和限位膨胀节,或采用限位膨胀节(膨胀节)和防脱限位橡胶接头,以及限位膨胀节和卡箍柔性接头,因为传力接头可通过传力螺栓(即全丝螺栓)将开泵时盲板的推力传递到泵和管道的各个部位,以避开推力。由于膨胀节系列产品为金属制品,具有较高的抗拉和抗压强度,优良的软密封性能,装卸方便等功能,广泛应用于电力、冶金、化工、给排水和污水处理等行业。主要用于泵与阀门和管道的连接。限位膨胀节在原有松套膨胀节性能的基础上,加装了限位装置,在大膨胀量时用双螺母锁紧。管道可以在允许的伸缩量内自由伸缩,一旦超过其伸缩量,就会起到限位作用,保证管道的运行。特别适用于有振动或有一定倾斜和弯曲的管道中的连接。
双法兰限位伸缩接头既可以承受管道内的低压,也可承受管道内的高压,低压一般可达0.6Mpa,高压则可达10.0Mpa,我们都知道双法兰限位伸缩接头具有强大的伸缩功能,以上是今天我为大家讲解双法兰限位伸缩接头可有效缓解管道内盲板产生推力的原理和道理,希望对大家有所帮助。
免费1人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
深度剖析“2.19”洗浴中心亡5人火灾事故:盲目切断照明电源直接影响逃生!2021年2月19日13时52分 山西长治黎城县黎侯古城内 一处名为“玉生池”的 洗浴中心 发生火灾 事故造成5人遇难1人受伤 近日山西长治消防 发布了该起火灾事故的视频 对火灾现场构造、起火原因和逃生过程 进行了再现和详细分析 希望能引起重视和警示
