土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 铜线和铝线可以接在一起?
铜线和铝线可以接在一起?
发布于:2022-04-21 09:56:21 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
现在随着人们对铜、铝,两种材料的认知,逐渐达成共识。从经济性、实用性、性价比等多角度考虑,明线一般使用铝线,暗线都使用铜线。那么铜线和铝线在接头处应该如何处理呢?
铜( 铝 )线为什么不能直接接一起
1、铜铝的电位不同,铜铝接触的部分会由于原电池反应加速铝线的氧化, 时间久了铜铝接头处会接触不良。
2、这是一个化学问题,金属的化学特性有相对活泼和不活泼,比如黄金,从来都不生锈,这就说明黄金化学不活泼,铁容易生锈,铁就比黄金活泼,如果两种金属放在一起就会加速活泼金属的氧化,铝和铜相比,铝的活泼性比铜高很多,于是,铝就作为电池负极,迅速被氧化腐蚀,且温度越高(电流越大)氧化速度越快, 形成更多氧化膜,影响电线的导电性。
3、当铜、铝导体直接连接时,这两种金属的接触面在空气中、水分、二氧化碳和其他杂质的作用下极易形成电解液,从而形成的以铝为负极、铜为正极的原电池,使铝产生电化腐蚀, 造成铜、铝连接处的接触电阻增大。
4、由于铜、铝的弹性模量和热膨胀系数相差很大,在运行中经多次冷热循环(通电与断电)后,会使接触点处产生较大的间隙而影响接触,也增大了接触电阻。
接触电阻的增大,运行中就会引起温度升高。高温下腐蚀氧化就会加剧,产生恶性循环,使连接质量进一步恶化, 最后导致接触点温度过高甚至会发生冒烟、烧毁等事故。
铜和铝怎么接在一起
1、铜铝鼻子(或铜铝线夹)
铜铝鼻子是比较方便的一种方法。给铝线安装一个铜铝鼻子,再直接与铜线相接即可。
铜铝鼻子是将铜和铝紧密的焊接在一起,使金属铜和金属铝之间没有缝隙,也就无法与电解质——空气中的水接触了。这种方法可以完全杜绝电化学腐蚀。
2、焊接
懒得买铜铝鼻子,可以仿照铜铝鼻子的做法,自行焊接。焊接时要保证铜与铝之间尽量紧密的连在一起,不要有暴露在空气中的地方。
3.涮锡
还可以在铜、铝接触的地方涂上锡,以此来杜绝接头与空气之间的接触。
不论是焊接还是涮锡,都只能尽量接头处与空气的接触。但是人工焊接不如机器来的更加精确,因此,如果有条件的话,还是应该使用铜铝鼻子。
  • 夜有人吟阕
    感谢文章分享
    2022-04-21 14:22:21
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
施工技术指引在手,施工不愁,涉及施工全过程及每个细节,话不多说看目录及局部图片,共计937页。
供参考
