目前,很多行业都需要用到流道模温机去给设备进行加热,给辊筒加热也是小编经常会遇到的,那么辊筒配多大功率的冷流道模温机呢?下面小编来告诉大家。
目前市面上的辊筒通常分为空心辊,夹套辊,钻边孔辊等类型,所以他们的加热功率选型也是不一样的,拿空心辊来说,首先计算出辊筒的体积大小,再根据加热介质是走油还是走水来计算得出加热功率大小,空心辊一般容纳的加热介质较多,所以流道模温机主要按照加热介质的容量去计算加热功率,如果辊筒为夹套辊,我们就需要去知道辊筒夹套的容量,辊筒的自重来计算加热功率,所以不同尺寸的辊筒和不同类型的辊筒加热功率都是不一样的,具体需要根据现场实际情况由专业的人员去计算。
流道模温机在给辊筒选择加热功率时,同时也需要去注意辊筒除了加热是否还需要具备冷却工艺,因为每个客户的产品的温控工艺不同。珞石机械在给辊筒模具控温有着丰富的行业经验,根据客户现场实际情况选择对应的冷流道模温机型号,满足客户的现场工艺需求,如果你有辊筒需要配的模温机加热,欢迎留言咨询。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
氢氧化钙水分测定仪的技术参数及使用方法氢氧化钙水分测定仪适用于含水率在0.5%以上的食品级氢氧化钙粉末、珠光砂、珍珠岩、陶瓷粉末、石墨烯、石膏粉、碳酸钙、型砂、高岭土金属粉、硅微粉、碳化钨粉、玻璃纤维、活性炭的水分含量及氢氧化钙溶液、铝银浆、胶水、污泥的含固量等。烘箱干燥恒重法作为氢氧化钙水分测定试验的理论基础,以氢氧化钙在干燥前后的质量差值计算氢氧化钙的含水量,也称干燥减量。干燥减量作为氢氧化钙重要的理化指标,是评判氢氧化钙质量等级的重要参数。氢氧化钙干燥减量测定仪采用环形卤素灯作为加热源,能够均匀快速加热并干燥样品,故又称作卤素快速水分仪。
