土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 氢氧化钙水分测定仪的技术参数及使用方法
氢氧化钙水分测定仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-04-21 08:27:21 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
氢氧化钙水分测定仪适用于含水率在0.5%以上的食品级氢氧化钙粉末、珠光砂、珍珠岩、陶瓷粉末、石墨烯、石膏粉、碳酸钙、型砂、高岭土金属粉、硅微粉、碳化钨粉、玻璃纤维、活性炭的水分含量及氢氧化钙溶液、铝银浆、胶水、污泥的含固量等。烘箱干燥恒重法作为氢氧化钙水分测定试验的理论基础,以氢氧化钙在干燥前后的质量差值计算氢氧化钙的含水量,也称干燥减量。干燥减量作为氢氧化钙重要的理化指标,是评判氢氧化钙质量等级的重要参数。氢氧化钙干燥减量测定仪采用环形卤素灯作为加热源,能够均匀快速加热并干燥样品,故又称作卤素快速水分仪。
氢氧化钙水分标准
氢氧化钙主要分为工业氢氧化钙及食品级氢氧化钙。无论是工业还是食品用均需要控制氢氧化钙水分含量(干燥减量)。在HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》中明确指出,优等品氢氧化钙的干燥减量不得超过0.5%,1等品氢氧化钙干燥减量不能超过1.0%,而氢氧化钙合格品的干燥减量则不能超过2.0%的上限。而食品级氢氧化钙的干燥减量在GB 25572-2010《食品安全国家标准 食品添加剂 氢氧化钙》也有相应规定,不得超过1.0%的限值。
氢氧化钙水分检测标准
氢氧化钙水分检测标准方法均是按照HG/T 4120-2009《工业氢氧化钙》及GB 25572-2010《食品安全国家标准 食品添加剂 氢氧化钙》等标准中,规定的烘箱干燥称重法进行,测试氢氧化钙的干燥减重量,即氢氧化钙的水分含量。测试步骤简单归结为:称取样品约2g,置于预先于105℃±2℃下干燥至恒重的称量瓶中,置于105℃±2℃电热恒温干燥箱内干燥1h,取出。于干燥器中冷却至室温,称重计算。
氢氧化钙水分含量测定计算公式
水分含量(干燥减量)以质量分数w计,数值以%表示,按公式w=(m-m1)/m*100进行计算;其中m代表干燥前试样的质量的数值,单位为g;m1代表干燥后试样的质量的数值,单位为g.
氢氧化钙水分仪的技术参数
仪器型号:JFSFY-120A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
干燥减量可读性:0.01%
测量范围:0.30%~99.99%
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
校正方式:单点校正
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:柔和、标准、快速
传输接口:RS232
样品盘直径:110mm
数据显示:重量、时间、水分含量、固体含量等
氢氧化钙水分测定仪的使用方法
在仪器0.000g状态下,取5g左右的氢氧化钙样品置于样品盘内,均匀平铺后快速盖上加热仓罩子,按Start键开始加热测试样品,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率,干燥减重量百分比。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
模温机电镀专用配置应用-为您详解工业油温机
很多使用工业油温机朋友都知道,在开始为模温机电镀专用做配置的时候,厂家一般会根据你的要求做一些电器元器件的配置,配置不同价格是不一样的,比如说固态的继电器还有可控硅等等。其中固态继电器给客户端感觉是介于中间的,很多朋友会认为既然是处在中间的,那固态继电器的配置应用怎么样? 关于这个问题首先要弄清楚固态继电器的工作原理?输出间为光隔离,输入端加上直流或脉冲信号到一定电流值后,输出端就能从断态转变成通态。固态继电器的作用就是在模温机电镀专用设备内部执行电源导通;其使用DC 24V作为控制电源,提供系统AC 380V执行电源。相比接触器控制这块,主要是固态继电器在工作的时候吸合是没有异响的。作为在这样的一类设备,固态继电器还是有其实用性的,同时在工业油温机的实际工作中,考虑到模温机的实际使用时间,长时间的使用,选择固态继电器还是很合适的。
