钢筋原材料进场,要按照规范要求进行验收,建设单位、监理单位、施工单位需有专人到场,进场验收要验什么?
钢筋进场验收内容
1、证件
检查钢筋原材料是否有产品质量证明书、每一捆钢筋上是否有挂牌。
2、外表
钢筋应平直、无损伤。
表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈(钢筋表面如若有油污,原材料必须退场)。
3、挂牌
合格的钢筋品牌的正确的悬挂方式——用钢钉固定在钢筋上。
不合格的钢筋品牌悬挂方式——用铁丝扎在钢筋上(通常情况下为小厂生产的钢筋)。
4、复核证件信息
检查钢筋原材料质量证明书中厂名、生产日期、炉罐号、钢筋级别、直径等信息是否与每捆钢筋上的挂牌一致(重点注意捆数、直径、炉罐号)。
检查质量证明书中的钢筋级别、捆数与现场挂牌与钢筋是否一致。
检查质量证明书中的炉罐号是否与现场挂牌钢筋一致。
检查质量证明书(原件)中是否盖有红章。
5、直径检测
钢筋的直径允许偏差应符合下表规定:
6、见证取样
取样时建设单位、监理单位、施工单位均需有专人到场,并重点注意以下几点:
1)取样时同一厂家、同一类型的成型钢筋,不超过60t为一批,每批随机抽取3个成型钢筋。
2)取样时端头部分去掉。
3)取样时切口应平滑,与长度方向垂直且不应小于500mm。
7、重量偏差检测
用电子秤称钢筋的实际重量,并根据理论重量算出重量偏差。
钢筋实际重量与理论重量的允许偏差应符合下表规定:
8、力学性能检测
检验钢筋的屈服强度、抗拉强度、伸长率性能应符合规范规定。
有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无要求时,一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E或HRBF335E 、HRBF400E、HRBF500E钢筋,其强度和最大力下的总伸长率应符合下列规定:
钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值(强屈比)不应小于1.25;
屈服强度实测值与标准值的比值(超屈比)不应大于1.30;
钢筋的最大力下的总伸长率不应小于9%。
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
检验方法:检查抽样检验报告。
免费1人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
设计阶段|陕西省建筑安装工程概算定额(2015)陕西省发展和改革委员会关于印发《陕西省建筑安装工程概算定额》的通知 陕发改投资〔2015〕1618号 各设区市发展改革委、杨凌示范区发展改革局,西咸新区经济发展局,省级各有关部门,各有关金融机构,各建设、设计、监理、招标代理及工程咨询机构: 为规范建设项目设计概算编制,合理确定建设项目概算投资,服务项目前期工作和项目实施过程概算控制,促进我省项目管理工作科学发展,依据《陕西省建设工程造价管理办法》(陕西省人民政府令第133号),结合我省实际,我委组织制定了《陕西省建筑安装工程概算定额》。现予发布,请遵照执行。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢分享
