土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨SMF100A微波信号发生器
发布于:2022-04-20 21:11:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
产品简介: JIANG
?信号质量、速度和灵活性– 这些是微波信号发生器的关键性能
?为了满足极高要求,我们对R&S?SMF100A 微波信号发生器进行了全面重新设计与开发
?制造出了这一款拥有*新技术的*微波信号发生器,并树立了新的仪器标准。它覆盖了研发、生产、服务、维护和维修等众多应用领域
产品特点:
?*大频率范围100 kHz 至43.5 GHz
?*的单边带相位噪声,典型值为-120 dBc(10GHz载波频率;10 kHz 载波偏移)
?极高的输出功率,典型值为 25 dBm
?适用于所有领域
    研发
    生产
    服务、维护及维修
?可通过GPIB、以太网或USB 进行远程控制
?创新的方框图操作形式
优异的信号质量
?极低的单边带相位噪声:典型值-120 dBc
(10 GHz载波频率;10 kHz 载波偏移;1 Hz 测量带宽)
?极低的宽带噪声:典型值<-148 dBc(10 GHz 载波频率)
(>10 MHz 载波偏移;1 Hz 测量带宽; 10 dBm 输出功率)
?极低的谐波:典型值<-55 dBc(10 GHz载波频率)( 10 dBm输出功率)
?高非谐波抑制:典型值<-62 dBc(10 GHz载波频率)
(>3 kHz 载波偏移; 10 dBm 输出功率)
适合各种用途
?频率范围100 kHz 至43.5 GHz
?频率、电平和低频扫描
?AM、宽带FM/φM、脉冲调制
?两个高达10 MHz 的多功能发生器
?连接R&S?NRP-Zx 功率传感器后可用于标量网络分析
适合在生产中使用
?在整个电平和频率范围内具有非常短的电平与频率建立时间:
    <4 ms(频率),<3 ms(电平),典型值<750 ?s(列表模式;频率和电平)
?极高的输出功率,典型值达到 25 dBm
?突出的*电平准确度和电平重复性
?具有用于远程控制的多种接口
?在机架中的空间要求较低:仅三个高度单位
航空和国防应用
?性能优异的可选脉冲调制器:
    >80 dB 开关比
    <10 ns 上升/下降时间
    <20 ns 脉冲宽度
?可选的脉冲发生器
?满足高安全要求的可选小型移动闪盘(CF card)
?脉冲发生器可针对雷达测试需要生成脉冲串(R&S?SMF-K27 选件),即脉冲之间具有不同宽度与间隔的一系列脉冲的组合
功率分析
使用R&S?NRP-Zx 功率传感器进行标量网络分析
在没有频谱或网络分析仪的情况下,可通过带有R&S?SMF-K28 功率分析选件的R&S?SMF100A 微波信号发生器和一个R&S?NRP-Zx 功率传感器来进行标量网络分析。比如可以测量带通滤波器的通带特性。
谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766  传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight34470A 七位半数字万用表,Truevolt数字万用表
Keysight34470A 七位半数字万用表,Truevolt数字万用表 分辨率高达 7? 位 读取速率高达 50,000 个读数/秒 存储多达 200 万个读数 电压范围从 100 mV 到 1,000 V 电流范围为 1 μA 至 10 A USB和LAN接口,可选GPIB 启用 BenchVue 软件 Keysight 34470A 7? 位高性能 Truevolt 数字万用表可提供更高水平的精度、速度和分辨率。
