Keysight34470A 七位半数字万用表,Truevolt数字万用表
分辨率高达 7? 位
读取速率高达 50,000 个读数/秒
存储多达 200 万个读数
电压范围从 100 mV 到 1,000 V
电流范围为 1 μA 至 10 A
USB和LAN接口,可选GPIB
启用 BenchVue 软件
Keysight 34470A 7? 位高性能 Truevolt 数字万用表可提供更高水平的精度、速度和分辨率。
快速获得更多洞察力: Truevolt DMM 的图形功能(例如趋势图和直方图)可快速提供更多洞察力。两种型号还提供数据记录模式以方便趋势分析和数字化模式以捕获瞬态。
测量低功率设备:能够以 pA 分辨率测量 1 μA 范围内的极低电流,使您可以对极低功率设备进行测量。
保持校准的测量值:自动校准允许您补偿温度漂移,因此您可以在整个工作日保持测量精度。
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent 4294A精密阻抗分析仪40Hz至110MHz安捷伦Agilent 4294A精密阻抗分析仪40Hz至110MHz 基本精度 基本阻抗精度: +/- 0.08 % 频率 40 Hz 至 110 MHz 更多特性 在宽阻抗范围和宽频率范围内精确测量 强大的阻抗分析功能 易于使用和通用的PC连接 Keysight 4294A精密阻抗分析仪是适用于元件和电路有效阻抗测量和分析的集成解决方案。Keysight 4294A覆盖了很宽的测试频率范围(40Hz至110MHz),具有±0.08%的基本阻抗精度。其优异的高Q值/低D值精度使其能分析低损耗元件。其宽信号电平范围可用于在实际工作条件下评估器件。测试信号电平范围为5mV至1Vrms或200uA至20mArms,直流偏置范围为0V至±40V或0mA至±100mA。先进的校准和误差补偿功能避免了进行夹具内器件测量时的测量误差。Keysight 4294A是适用于电子元件设计、论证、质量控制和生产测试的强大工具。电路设计和开发工程师也能从它提供的性能和功能中受益。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2022-04-21 08:23:21
富强168
板凳
2022-04-21 06:47:21
加载更多资料具有很好的学习价值,学习啦,谢谢楼主分享,
虽然有广告嫌疑,但资料不多见。对新技术、新工艺就得介绍,让更多的专业人员接触到更新的技术及工具,进一步提高工作效率。感谢楼主的无私分享!
